Découvrez nos packs Tonewinner pour une installation home-cinéma high-end
Posté le 03/11/2023 Actualités, Bons plans 2168
Tonewinner : le home-cinéma haut de gamme accessible
Tonewinner est une marque de produits audio active depuis plus de 30 ans maintenant. C'est d'ailleurs l'une des marques les plus populaires du continent asiatique qui est même certifiée par les sociétés Dolby, DTS et WISA. Son activité s'étend de la production de systèmes home-cinéma aux enceintes en passant par les amplificateurs de puissance Hi-Fi, les préamplificateurs Hi-Fi, les barres de son ou encore  les subwoofers. Nous nous concentrerons ici sur les processeurs / préamplificateurs AV et les amplificateurs de puissance multicanaux home-cinéma avec la présentation de nos derniers packs :
Voir tous nos produits Tonewinner
Nos différents packs home-cinéma Tonewinner
Processeur Audio-Vidéo 16 Canaux AT-300 + Amplificateur de Puissance 5 Canaux AD-5100PA+
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AT-300 ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-5100PA+. Ce pack est le moins cher des 3 et permet de configurer une installation home-cinéma jusqu'à 5.1 canaux avec deux avants, deux arrières, une centrale ainsi qu'un subwoofer actif.
Tonewinner AT300
Tonewinner AT-300
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations en 9.3.4 ou 7.3.6. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-300 accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
Tonewinner AD-5100PA+
Le Tonewinner AD-5100PA+ est un amplificateur de puissance Class AB disposant de 5 canaux capables de fournir une puissance de 130W sous 4Ω ou 90W sous 8Ω chacun. Il s'agit donc d'un modèle idéal pour une intégration dans un système home cinéma. Il utilise pour cela 5 paires de transistors Toshiba TTC5200 et TTA1943, assurant une restitution sonore musicale et riche. Le circuit d'amplification différentiel à faible bruit permet une nette amélioration du SNR et de la dynamique.
1690,00€ TTC au lieu de 1829,00€
Découvrir le PACK Tonewinner AT300 + AD-5100PA+
Exemple de configuration 5.1 canaux
Cette configuration convient donc aux différents formats sonores multicanaux jusqu'au Dolby Digital (5.1), DTS Digital Surround (5.1), DTS HD Audio (5.1), DTS HD Master Audio (5.1) et Dolby True HD (5.1).
Configuration home cinéma 5.1 canaux
Processeur Audio-Vidéo 16 Canaux AT300 + Amplificateur de Puissance 11 Canaux AD-8300PA
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AT-300 ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-8300PA. Ce combo vous permet de concevoir une installation home-cinéma jusqu'à 9.1.2 canaux ou 7.1.4 canaux pour un son atmosphérique et un rendu des plus immersifs.
Tonewinner AT300
Tonewinner AT-300
Tonewinner AD-8300PA
Tonewinner présente son AD-8300PA, un amplificateur de puissance à 11 canaux, permettant une intégration home-cinéma, y compris en Dolby Atmos. Il délivre qui plus est une puissance conséquente avec une faible distorsion pour une reproduction sonore immersive et dynamique. Couplé à un un préamplificateur audio/vidéo, le AD-8300PA représente une excellente solution pour entrer dans le monde du home-cinéma high-end.
2490,00€ TTC au lieu de 2880,00€
Découvrir le PACK Tonewinner AT300 + AD-8300PA
Exemple de configuration 7.1.4 et 9.1.2 canaux
Ces configurations conviennent donc aux différents formats sonores multicanaux jusqu'au Dolby Atmos, DTS-X et Auro 3D Audio.
Home-cinéma 7.1.4 canaux
Configuration home cinéma 7.1.4
Home-cinéma 9.1.2 canaux
Configuration home cinéma 9.1.2 canaux
Processeur Audio-Vidéo 13 Canaux AD-7300HD + Amplificateur de puissance 7 canaux AD-7300PA+
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AD-7300HD ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-7300PA+. Ce pack intègre l'amplificateur de puissance AD-7300PA+ à l'esthétique soigné grâce à sa façade comportant un vumètre imposant. Ce combo processeur 13 canaux et amplificateur de puissance 7 canaux permet l'installation d'un système home-cinéma jusqu'à 5.1.2 canaux ou 7.1 canaux pour une expérience de visionnage et d'écoute exceptionnelle.
Tonewinner AT-7300HD
Le Tonewinner AT-7300HD est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 13 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations jusqu'en ou 7.2.4. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-7300HD accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
Tonewinner AD-7300PA+
Le Tonewinner AD-7300PA+ est un amplificateur de puissance Class AB de 7 canaux, idéal pour une intégration home cinéma. Capable de développer une importante puissance, mesurée à 584W RMS pour un canal alimenté sous 4Ω ou à 7x190W pour 7 canaux alimentés sous 8Ω, cet amplificateur offre une grande dynamique et assure un faible niveau de bruit.
2990,00€ TTC au lieux de 3180,00€
Découvrir le PACK Tonewinner AT700HD + AD-7300PA+
Exemple de configuration 5.1.2 et 7.1 canaux
Ces configurations conviennent donc aux différents formats sonores multicanaux jusqu'au Dolby Digital Plus (7.1), Dolby True HD (7.1), DTS HD High Definition Audio (7.1), DTS HD Master Audio (7.1), Dolby Atmos (5.1.2) et DTS-X (5.1.2).
Home-cinéma 5.1.2 canaux
Configuration home cinéma 5.1.2 canaux
Home-cinéma 7.1 canaux
Configuration home cinéma 7.1 canaux
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Suivant
