Test du WiiM Pro par Hans Beekhuyzen
Posté le 13/12/2023 Tests & revues, Tests HiFi 8797
Photo du WiiMPro
Découvrez le test du lecteur réseau WiiM Pro par Hans Beekhuyzen. Ce lecteur réseau de la marque WiiM est un appareil Hi-Fi extrêmement compact et polyvalent. Il fonctionne en "bit-perfect" et permet de transformer tout système audio classique en système connecté grâce à sa connexion WiFi et Bluetooth 5.1. Ce streamer supporte également les protocoles de transmission sans fil Apple Airplay, DLNA et intègre un Chromecast. Il est doté de composants audiophiles tels qu'une puce DAC Burr Brown PCM5121 supportant les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et vous ouvrira les portes du monde du streaming que vous utilisiez Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz ou encore Amazon Music. Polyvalent et multifonctionnel, il permet de configurer un système multiroom, fonctionne avec les assistants vocaux et peut être contrôlé via l'application gratuite WiiM Home intégrant un égaliseur 10 bandes.
Découvrir la fiche produit du Wiim Pro
Photo du WiiM Pro
WiiM Pro
Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 DLNA Chromecast Multiroom Bluetooth 5.1 24bit 192kHz
Les points clés du test du Wiim Pro par Hans Beekhuyzen
Une connectique étendue pour une intégration facile dans un système audio complet
Le WiiM Pro intervient comme une vraie passerelle entre vos différentes sources et un DAC ou un amplificateur. Les entrées optiques du WiiM Pro permettent également d'y connecter sa télévision ou sa console de jeux vidéo pour profiter d'une expérience sonore via votre système audio. Il peut être piloté à partir d'une application sur votre smartphone ou via une télécommande (vendue séparément) pour rendre l'expérience utilisateur du Wiim Pro plus agréable.
Exemple d'installation Hi-Fi avec le WiiM Pro
Aperçu des faces avant et arrière du WiiM Pro
Sur la face avant du WiiM Pro, on retrouve 4 pictogrammes de contrôle tactile :
  • Volume -
  • Lecture/pause
  • Sélection de préréglage
  • Volume +
Les préréglages peuvent être configurés via l'application de contrôle sur smartphone. Vous pourrez ainsi avoir directement accès à votre playlist préférée ou une station de radio en ligne par exemple.
Sur la face arrière du WiiM Pro, on retrouve toute sa connectique comprenant une entrée analogique RCA, une entrée optique Toslink, ainsi qu'un port Ethernet RJ45. Concernant les sorties, il dispose d'une sortie SPDIF coaxiale, une sortie optique Toslink et une sortie RCA analogique. Sans oublier le trigger 12V sur jack 2.5mm, le microphone intégré pour contrôle via assistant vocal et le connecteur d'alimentation USB-C.
Les faces avant et arrière du WiiM Pro
L'intérieur du WiiM Pro
Le WiiM Pro est composé de trois PCB distincts correspondants au circuit de traitement numérique, au circuit de traitement analogique et un PCB pour les boutons tactiles présents sur sa face avant. Si on y regarde de plus près, on trouvera une puce de conversion analogique vers numérique Everest ES7243 (192kHz ADC) ainsi qu'une puce DAC TI Burr Brown PCM5121, une puce d'interface ethernet Realtek ainsi qu'un microprocesseur 4 cœurs Amlogic de 4Gb de RAM lui permettant une restitution sonore qualitative quelle que soit la source audio.
Une application de contrôle agréable et efficace
L'application de contrôle WiiM Home est compatible avec les smartphones et les tablettes iOS et Android. Une fois installée, elle vous donne accès à toutes les sources de musique possibles et imaginables, que ce soit via votre ordinateur, votre serveur local NAS ou encore une multitude de services de streaming et webradios.
L'application WiiM Home
Test audio : les performances du WiiM Pro
Pour son test du WiiM Pro, Hans Beekhuyzen a utilisé trois configurations afin de tester les limites de l'appareil. Globalement, selon lui, le WiiM Pro est un excellent lecteur réseau pour son prix avec une belle image stéréo et une bonne résolution des basses fréquences. Cependant, bien que très qualitatif, le WiiM Pro peut atteindre certaines limites s'il est utilisé avec un système audio très haut de gamme. Pour conclure, Hans dit simplement que le WiiM Pro sonne beaucoup mieux que son prix veut bien le laisser suggérer. En effet, le WiiM Pro atteint les performances de certains appareils bien plus coûteux tout en étant très polyvalent et facilement intégrable à une installation Hi-Fi.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
