Test du DA-S250NC par Audio Science Review
Posté le 19/12/2023 Tests & revues, Tests HiFi 3234
Photo du DAC DA-S250NC
Découvrez le test de l'amplificateur intégré Audiophonics DA-S250NC par Audio Science Review. L'amplificateur DA-S250NC est un appareil polyvalent et performant possédant une forte réserve de puissance avec 2x 250W @ 4 ohm et intégrant une puce DAC ES9038Q2M de chez ESS Technology, une connectique variée ainsi qu'un contrôle de volume précis. Cette réserve de puissance est possible grâce au module d'amplification class D Hypex Ncore NC252MP. Par ailleurs, la puce DAC ES9038Q2M lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. Sa connectique variée embarque de nombreuses entrées numériques, du Bluetooth 5.0, des borniers enceintes ainsi qu'une sortie RCA permettant de monter un système 2.1 canaux avec caisson de basse actif ou d'y relier un autre amplificateur intégré. En matière de design, le DA-S250NC, se démarque grâce à son large panneau acrylique recouvrant sa face avant ainsi qu'un écran OLED pour l'affichage des informations et la navigation dans ses menus. L'amplificateur est bien évidemment accompagné d'une télécommande pour un contrôle à distance pratique et facile.
Le test complet du Audiophonics DA-S250NC par Audio Science Review (Amir)
Logo Audio Science Review
Découvrir la fiche produit du DA-S250NC
Photo de l'amplificateur intégré Audiophonics DA-S250NC
DA-S250NC
Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Les points clés du test du DA-S250NC par Audio Science Review
Aperçu des mesures de la partie DAC du DA-S250NC sur la sortie RCA pre-out
Tableau de bord des mesures DAC
Le tableau de bord de la partie DAC montre un niveau de sortie à 0.8Vrms. La distorsion est inférieure à -110 dB, mais comme le niveau de sortie est plutôt bas, le bruit fait chuter le SINAD à 103 dB. Cela n'en reste pas moins une bonne performance comparée à de nombreux appareils du marché.
Le rapport signal/bruit est suffisamment bon pour un contenu de 16 bits
Mesure des SNR du DAC
Une linéarité presque parfaite
Mesure de la linéarité du DAC
Le multiton est assez bon jusqu'aux registres supérieurs
Mesure du multi-ton du DAC
Globalement, le DA-S250NC reste un bon DAC, la vraie question est de savoir comment ces performances impactent la partie amplificateur ?
Aperçu des mesures de la partie amplification du DA-S250NC sur la sortie bornier enceinte
Tableau de bord des mesures de l'amplificateur
Les mesures ont été effectuées via l'entrée USB avec un réglage de volume à -16.5dB pour obtenir 5W de puissance. Le DA-S250NC montre de très bonnes performances, le plaçant au-dessus de la moyenne d'un grand nombre de produits testés.
Les performances en matière de bruit sont très bonnes, atteignant presque un SNR de 16 bits à 5 watts
Mesure du SNR de la partie amplificateur
La réponse en fréquence est très bien et ne montre aucune dépendance par rapport à la charge d'impédance
Mesure de la réponse en fréquence de la partie amplificateur
La diaphonie est meilleure que la moyenne de tous les amplis testés
Mesure de la diaphonie de la partie amplificateur
Un niveau de distorsion et de bruit très faible pour une puissance max. à 205W
Mesure du THD+N de la partie amplificateur
Un niveau de distorsion si bas que le niveau de puissance maximum est mesuré avec un THD à 0.3%
Mesure de la puissance maximum de l'amplificateur
Conclusion du test du Audiophonics DA-S250NC par Audio Science Review (Amir)
"La combinaison d'un DAC et d'un amplificateur Class D fait sens pour la plupart des personnes souhaitant seulement des entrées numériques. Il en existe d'autres que le DA-S250NC sur le marché, mais la plupart sont généralement moins bien. L'association d'un DAC à un amplificateur HYPEX avec un panneau avant à l'esthétique soigné et une télécommande semble être la meilleure option. Même si les performances du DAC sont tout juste bonnes, il se marie extrêmement bien avec l'amplificateur qui lui présente de très bonnes mesures. Dans l'ensemble, le DA-S250NC est un appareil appréciable que je recommande !"
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
