Tout comprendre sur la puissance des amplificateurs et des enceintes
Posté le 22/01/2024 Tutoriels & Guides, Guides 27362
Bannière article sur la puissance des amplificateurs et des enceintes
La puissance en Hi-Fi
Vous avez du mal à vous y retrouver dans les paramètres techniques des amplificateurs et des enceintes ? Watt, impédance, sensibilité, Watt RMS : décryptage et explications qui vous permettront de bien choisir les appareils audio pour votre système Hi-Fi.
Quelques définitions théoriques essentielles
  • Watt : c'est une unité de mesure de puissance équivalente à 1 joule par seconde. En d'autres termes, il représente la puissance d'un système dans lequel une énergie d'un Joule est transférée uniformément pendant une seconde. En électricité, il représente donc l'unité de puissance d'un système débitant ou absorbant une intensité de 1 ampère sous une tension de 1 volt.
  • Watt RMS : RMS (Root Mean Square) est la norme de référence quant à la mesure de puissance des amplificateurs ou des enceintes. La puissance RMS correspond à la puissance moyenne continue supportée ou délivrable par votre appareil Hi-Fi.
  • Puissance de crête : c'est bien souvent la puissance maximale supportée ou délivrée par un amplificateur ou des enceintes. Elle n'est atteinte par l'équipement audio seulement durant de courts instants lors du traitement de signaux élevés.
  • Sensibilité : la sensibilité en audio est la mesure qui permet de savoir le niveau de volume restitué par un casque ou des enceintes en fonction d'un signal donné. Elle se mesure en décibels (dB) et permet de savoir si un appareil est facile à « alimenter ». Il est à noter que la mesure de sensibilité est réalisée sur une échelle logarithmique.
  • Impédance : l'impédance se calcule en ohms et permet de déterminer la résistance opposée au signal entrant par un appareil électrique. Selon cette règle, plus l'impédance est élevée, plus il faudra fournir de puissance pour piloter un appareil.
La différence entre puissance délivrée et puissance admissible
Ce qui distingue le fonctionnement d'un amplificateur et celui d'une enceinte en termes de puissance est bien entendu que l'on parle de puissance délivrée pour un amplificateur et de puissance admissible pour des enceintes. La puissance admissible d'une enceinte est en réalité la quantité de courant admissible par la bobine de la membrane de l'enceinte sans que cela ne puisse l'endommager.
Le lien entre la sensibilité des enceintes et leur puissance
La sensibilité d'une enceinte ou d'un casque audio se mesurant en décibels est une valeur importante dans la détermination de la puissance de votre équipement. En effet, cette valeur est un bon indicateur pour déterminer si vos enceintes sont faciles à alimenter. Par exemple, des enceintes d'une sensibilité de 92dB seront plus faciles à alimenter que des enceintes à 89dB. La mesure de la sensibilité s'effectuant sur une échelle logarithmique, l'écart de puissance nécessaire pour atteindre le même résultat sur des enceintes de 92dB et de 89dB est presque multiplié par deux. En somme, si vous atteignez un certain volume avec des enceintes de 93dB et un amplificateur de 100W et que vous souhaitez obtenir le même niveau sonore avec des enceintes de 89dB, il vous faudra dorénavant un amplificateur capable de délivrer 200W de puissance.
Le lien entre puissance et impédance
La relation entre puissance et impédance est une notion importante. La majorité des équipements annonce des puissances délivrées et admissibles sous la charge de 4 ohms mais certains équipements fonctionnent sous 2, 6 ou 8 ohms. C'est pourquoi il est important de comprendre la relation entre la puissance annoncée/admissible en Watt et la charge d'impédance d'un appareil. Par exemple, si vous associez un amplificateur d'une puissance 2x 100W sous 4 ohms à des enceintes de 4 ohm, vous obtiendrez le maximum de votre équipement. Par contre, si votre amplicateur de 2x 100W sous 4 Ohms est associé à des enceintes de 8 Ohm (donc plus gourmandes en énergie), vous perdrez environ de moitié la puissance du volume sonore restitué par votre installation Hi-Fi. Par ailleurs, il est important de notifier qu'un amplificateur est rarement utilisé au maximum de sa puissance, car en général cela peut générer de la distorsion.
Des exemples de couplage d'amplificateurs et d'enceintes
Photo du Fosi Audio BT20A + ELTAX MONITOR III
Fosi Audio BT20A 2x90W 4 Ohm + ELTAX MONITOR III 90W 89db 50Hz-22kHz
Cette association, par exemple, permet un rendu cohérent et qualitatif pour un budget maitrisé. Sans faire travailler l'amplificateur à pleine puissance, on atteindra facilement la pleine capacité des enceintes d'autant plus que les enceintes ont une sensibilité de 89dB et donc se pilotent relativement facilement.
Amplificateur Class D Fosi Audio BT20A Enceintes bibliothèques Eltax Monitor III
Photo du TOPPING PA7 PLUS + ELTAX MONITOR MTR 1959
TOPPING PA7 PLUS 2x 245W 4 Ohm + ELTAX MONITOR MTR 1959 200W 90db 40Hz-22kHz
Ce combo permet un rendu puissant et la sonorisation de pièces de très grande taille. Les enceintes ayant une sensibilité de 90dB et une puissance admissible de 200W, on veillera à ne pas utiliser l'amplificateur au maximum de ses capacités pour ne pas risquer d'endommager la bobine des enceintes. Cependant, cela peut être un très bon choix, car l'amplificateur ne travaillera jamais à pleine puissance, même pour exploiter l'entière capacité des enceintes.
Amplificateur Class D Topping PA7 Plus Enceintes 3 voies Eltax Monitor MTR 1959
Photo du WIIM AMP + Indiana Line NOTA 260
WIIM AMP 2x 100W 4 Ohm + Indiana Line NOTA 260 100W 4-8 Ohm 90dB 44Hz-22kHz
La combinaison du Wiim Amp et des enceintes Indiana Line Nota 260 permet un rendu assez puissant pour sonoriser une pièce de plus de 30m². L'adéquation de puissance de 100 Watts ainsi que la sensibilité à 90dB des enceintes rendent leur pilotage facile pour de nombreux amplificateurs.
Amplificateur réseau WiiM AMP Enceintes bibliothèques Indiana Line Nota 260 X
Photo du Arylic B50 + Dayton Audio B452
Arylic B50 2x 50W 4 Ohm + Dayton Audio B452 2x 30W 6 Ohm 84dB 85hz - 20kHz
Les 2x 50W sous 4 ohms délivrés par le Arylic B50 sont parfaits pour piloter des enceintes ayant une puissance de 30W admissible et une résistance de 6 ohms. En effet, les watts supplémentaires de l'amplificateur comblent la résistance plus élevée de 6 ohms des enceintes Dayton Audio B452 ayant une puissance admissible de 30W.
Amplificateur Arylic B50 Enceintes bibliothèques Dayton Audio B452
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
