Décembre 2023 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 17/01/2024 Actualités, La sélection du mois 1300
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Décembre 2023
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue :  Matrix MINI-I PRO 4, SMSL SU-X, Topping D90 III, Fosi Audio ZA3, Audiophonics AP300-S500NC, Aune AR5000.
Matrix MINI-I PRO 4
Matrix Mini-I PRO 4
Polyvalent et compact, le Matrix Mini-i Pro 4 est un lecteur réseau remplissant également les fonctionnalités de DAC et d'amplificateur casque symétrique. Il dispose d'une puce DAC ESS9039Q2M, d'un écran tactile HD de 3.46 pouces et d'une connectivité étendue intégrant entre autres un port RJ45, une entrée HDMI ARC, une entrée USB-C, une entrée analogique RCA stéréo et une sortie casque jack 4.4mm.
1049,00€ TTC (874,17€ HT)
SMSL SU-X
SMSL SU-X
Le SMSL SU-X est un DAC à la pointe de la technologie embarquant deux puces ES9039MSPRO, une interface USB XMOS XU316 et la fonctionnalité Bluetooth 5.1. Il est en mesure de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 768kHz, DSD512 et intègre un décodeur MQA/MQA-CD. Le tout dans un boîtier sobre et élégant.
999,00€ TTC (832,50€ HT)
Topping D90 III
Topping D90 III
Le DAC Topping D90 III est un DAC symétrique intégrant deux puces DAC ES9039SPRO, une interface USB XMOS XU-316 et un CPLD Altera MAX. Il dispose par ailleurs du Bluetooth 5.1, d'un trigger 12V et d'une fonction préamplificateur. Ce DAC à la connectique variée offre de très belles performances et supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 768kHz, DSD512 et MQA.
899,00€ TTC (749,17€ HT)
Triangle BOREA BR02 BR03 Connect
Fosi Audio ZA-3
Le Fosi Audio ZA3 est un amplificateur stéréo/mono class D reposant sur l'utilisation de deux puces d'amplification TI TPA3255 montées en DIP8. Il est en mesure de délivrer une puissance de 2x 150W ou 1x 240W sous 4 ohm. Il se dote d'une entrée stéréo symétrique sur XLR en plus de son entrée stéréo RCA ainsi que de borniers enceintes, d'une sortie pour subwoofer actif et d'un trigger 12V.
149,00€ TTC (124,17€ HT)
Fosi Audio ZA-3
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur de puissance stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP intégrant son propre étage d'alimentation. Il est en mesure de délivrer jusqu'à 2x 500W sous 4 ohm et dispose d'une connectique essentielle avec trigger 12V.
699,00€ TTC (582,50€ HT)
Aune AR5000
Le casque Aune AR5000 est un casque audio ouvert à driver dynamique MLD de Ø50mm. Avec une sensibilité de 108dB et une impédance de 28 ohm, ce casque audio est facile à piloter et présente des performances haut de gamme sur un large spectre sonore. Il est accompagné d'un câble 2x Jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm.
299,00€ TTC (249,17€ HT)
Aune AR5000
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
