Tutoriel DIY - Câblage d'un transformateur torique
Posté le 28/07/2016 Tutoriels & Guides, Tutos 49868
Tutoriel câblage transformateur torique
Différents transformateurs toriques et leur cablage
Suite à de nombreuses demandes concernant le raccordement des transformateurs toriques à nos modules, voici quelques schéma de principe, ainsi que des photos illustrant la bonne façon de câbler ceux-ci.
Ce tutoriel ayant pour seul but de vous guider et vous conseiller, Audiophonics se dégage de toute responsabilité quant aux problèmes qui pourraient subvenir lors du câblage. Effectuez toute manipulation HORS TENSION.
Tout d'abord, il faut bien-sûr vous munir d'un transformateur torique, sur mesure ou non, que vous pourrez trouver dans notre section dédiée : Transformateurs toriques.
Le principe s'applique à tous les modules alimentés en AC.
Liste non exhaustive :
  • DAC 1955 MK3
  • Audiophonics DAC1796
  • Audiophonics PGAVOL
  • Audiophonics Module préamplificateur
  • Audiophonics XLR/RCA
  • Symétriseur désymétriseur audio
  • Module d'alimentation A-13 2x15V 1A régulée
  • LITE DAC-AE Convertisseur numérique / analogique
Les couleurs des câbles sont sujettes à variation permanente, tout dépend du torique utilisé.
Mesure annoncée VS mesure à vide
Attention à bien prendre en compte certains paramètres lorsque vous choisissez un transformateur ou mesurez sa tension secondaire. En effet les données techniques annoncées par le fabricant sont différentes des données de mesure à vide souvent réalisées par une tierce personne. Le fabricant énonce des valeurs en fonctionnement et à 100% de charge alors que, lorsque l'on réalise une mesure à vide, les transformateurs présentent une surtension de 5% à 40% ce qui est tout simplement fait pour compenser leur résistance interne.
Specified Measurement VS No-Load Measurement Diagram
Introduction au cablâge de transformateurs toriques
Câblage d'un torique à enroulement primaire simple vers 1 secondaire
Ceci est une des formes les plus basiques de transformteur torique. Il vous suffit de connecter les deux câbles à l’entrée d’alimentation de votre module, acceptant la tension délivrée par l’enroulement secondaire de votre transformateur torique.
Schema 1
Câblage d'un torique à enroulement primaire simple vers 1 secondaire à 3 fils (point milieu)
Il existe des enroulements secondaires à trois fils. Ces derniers disposent donc d’un point milieu et sont tout indiqués pour les modules possédant une connectique d’alimentation AC-0-AC.
Schema 2
Cablâge de transformateurs toriques à enroulement double
Câblage d'un torique à enroulement primaire simple vers 2 secondaires isolés
C’est le cas le plus simple de connexion d’un transformateur torique à 2 enroulements secondaires. Cela est valable pour les modules acceptant la tension du transformateur torique en question et disposant d’une connectique AC-0 / AC-0. Cependant, avec un transformateur torique possédant plusieurs enroulements secondaires, il est également possible de créer un point milieu, de les connecter en parallèle ou encore en série.
Schema 3
Câblage d'un torique à enroulement primaire simple vers 2 secondaires en créant un point milieu
Dans ce cas, nous avons un primaire simple (P) recevant une tension secteur de 230V et deux enroulements secondaires (S1 et S2) que nous allons pouvoir câbler en créant un point milieu. Par exemple, pour un torique de 2x(0-15V), les deux enroulements secondaires délivrent chacun des tensions de 15V AC par enroulement. Pour créer un point de référence, il vous suffit de relier un des deux câbles de chaque enroulement secondaire dont les tensions sont en opposition de phase. Cela aura pour conséquence de créer ce fameux 0 artificiel.
Schema 4Illustration photo du schéma 4
Câblage d'un torique à enroulement primaire simple vers 2 secondaires connectés en parallèle
Il est également possible de mettre en parallèle les deux enroulements secondaires afin de conserver la tension d'un seul enroulement tout en doublant la capacité de courant.
Schema 5Illustration photo du schéma 5
Câblage d'un torique à enroulement primaire simple vers 2 secondaires connectés en série
Un câblage en série permet d’additionner les tensions de deux enroulements tout en conservant la capacité de courant.
Schema 6
Les transformateurs toriques à double tension
Exemple d’un transformateur torique 2x15V + 1x9V
Ce transformateur torique possède donc 3 enroulements secondaires, dont deux 0-24V AC et un 0-9V AC. Vous pouvez donc réaliser tous les types de branchements évoqués plus haut avec les deux enroulements de même tension, mais également alimenter un module supplémentaire ou une partie d’un module en 9V AC.
Schéma 7
Exemple d’un transformateur torique 15-0-15V + 1x9V
Ce transformateur torique possède donc 2 enroulements secondaires dont un 15-0-15V AC et un 0-9V AC. Vous pouvez donc alimenter un module avec une entrée AC-0-AC et un autre en 0-AC.
Schéma 8
Le cas des tensions secteurs
Brancher 2 enroulements primaires 115V AC sur du 230V AC
Il suffit de réaliser un cablage en série.
Schéma 9
Brancher 2 enroulements primaires 115V AC sur du 115V AC
Il suffit de réaliser un cablage en parallèle.
Schéma 10
Pour rappel, un transformateur torique est un composant qui nécessite d’être complètement isolé de la terre.
Le cas particulier des transformateurs toriques à écran de blindage
Exemple d’un transformateur torique avec écran de blindage
Ce type de transformateur torique réalisé sur-mesure dispose d’un câble vert/jaune se reliant à la terre et permettant la mise en place d’un écran de blindage. Ce câble n’est pas relié à la bobine du transformateur, mais à une plaque métallique. Il est généralement relié à la terre par le boîtier des appareils, par exemple. Il existe deux types de blindage :
- Le blindage électromagnétique : il permet de protéger les composants extérieurs des éventuelles ondes émises par le transformateur.
- Le blindage électrostatique : il permet de protéger la bobine interne au transformateur des ondes qu'elle dégage.
Schéma 11Schéma 12
Le cas particulier des transformateurs toriques à fusible thermique
Exemple d’un transformateur torique avec fusible thermique
Ce type de transformateur torique est réalisé sur-mesure. Soit le fabriquant réalise directement le câblage du fusible en interne dans le transformateur, soit il laissera des câbles apparents permettant d'utiliser le fusible thermique. Dans ce cas, c'est à l'utilisateur de réaliser le bon câblage. Afin de câbler proprement votre transformateur torique à fusible thermique, il vous suffit de réaliser un branchement en série tout en vous assurant que le fusible se trouve bien du côté de la phase pour éviter tout courant persistant.
Schéma 13
Repérer vos enroulements pour mettre en phase les enroulements primaires et secondaires
La convention de repérage des enroulements
Il existe une convention de repère de mise en phase des enroulements des transformateurs thoriques représentée par un point sur les schémas. Cela permet de mettre en phase les enroulements primaires et secondaires. Chez Audiophonics, les transformateurs thoriques sont conçus de la sorte que les enroulements commencent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous trouverez ci-dessous la correspondance entre le schéma électrique et la représentation physique d’un transformateur thorique. Aidez-vous des indications présentes sur le transformateur thorique.
Schéma 14
Découvrir notre catalogue de transformateurs toriques
Catégorie transformateurs
Nos transformateurs toriques
Transformateurs sur mesure
Créer un transformateur torique sur mesure
N'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou par le formulaire de contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
3 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Pierre Roy
    Pierre Roy 01/02/2019
    cela m'a bien servi merci ! et bien entendu tout fonctionne ;)
    • Claudio Menichelli
      Claudio Menichelli 07/12/2023
      HI
      The documentation you sent me refers to a Toroidal transformer with the possibility of connecting the 2 outputs in parallel. Ok I knew this that it was possible for Toroidal Transformers
      I instead asked if it was possible to connect the 2 outputs in parallel of an R-Core transformer
      Thank you
      • Audiophonics Team
        Audiophonics Team 08/12/2023
        Hello, yes you can!
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
