O-NOORUS : La nouvelle marque Hi-Fi d'amplificateurs Class D puissants et compacts à moins de 100€
Posté le 26/01/2024 Actualités, Nouveaux produits, Bons plans 3700
Bannière article O-Noorus
O-NOORUS
Une gamme d'amplificateurs intégrés
à moins de 100€
O-Noorus est une marque développant des DAC, des amplificateurs casque, des amplificateurs intégrés et d'autres appareils audio qualitatifs à des prix abordables. Nous nous concentrerons ici sur sa gamme d'amplificateurs intégrés. Elle utilise des composants de qualité avec des puces d'amplification connues du marché et en mesure de délivrer des puissances conséquentes et une qualité audio au rendez-vous, le tout incorporé dans des boîtiers compacts.
L'entrée de gamme des amplificateurs intégrés polyvalents O-Noorus : PA-70 et PA-316 (70€)
Le PA-70 et le PA-316 sont tous deux de petits amplificateurs de class D. Le PA-70 offre jusqu'à 2x 55W de puissance sous 4 ohm (1% THD) tandis que le PA-316 le surpasse de peu avec jusqu'à 2x 60W de puissance sous 4 ohm (1% THD). Ils sont tous deux dotés de la fonctionnalité Bluetooth 5.0, d'un port USB-A (U-Disk + Audio-USB) et d'une sortie subwoofer pour l'alimentation d'un caisson de basses actif. Des fonctionnalités plus qu'appréciables pour de petits amplificateurs proposés à un prix dérisoire. Sur les faces avant du PA-70 et du PA-316, on retrouve également 3 potentiomètres : un potentiomètre de réglage de volume associé à un contrôleur NJW1194 ainsi qu'un réglage de gain pour les graves et les aigus, chacun à +/- 10dB. Leur interface comprend également une entrée RCA et une sortie stéréo sur borniers d'enceintes. La différence entre ces deux références de la marque réside donc uniquement dans la puce d'amplification utilisée avec une puce Infineon MA12070 pour le PA-70 et deux puces TI TPA3116D2 pour le PA-316. La force de ces petits amplificateurs réside dans leur polyvalence.
PA-70 VS PA-316
Photo du O-Noorus PA-70
O-NOORUS PA-70
Amplificateur Class D MA12070 Bluetooth 5.0 2x55W 4 Ohm
Découvrir le O-Noorus PA-70
Photo du O-Noorus PA-316
O-NOORUS PA-316
Amplificateur Class D 2x TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm
Découvrir le O-Noorus PA-316
Les amplificateurs intégrés avec entrée symétrique O-Noorus : OA70 et OA316 (85€)
Les amplificateurs OA70 et OA316 sont proposés à un prix légèrement supérieur. Cette fois-ci, ils disposent tous deux d'une puce par canal. Deux Infineon MA12070 pour l'OA-70 et deux TI TPA3116 pour l'OA316. Tout comme leurs prédécesseurs, ils disposent de la fonctionnalité Bluetooth 5.0 grâce à une puce de réception Qualcomm 32bit QCC3034 supportant les codecs aptX et aptX HD. La connectique est moins variée sur ces modèles, mais on retrouve dorénavant une entrée symétrique sur jack 6.35mm TRS en plus d'une entrée RCA stéréo et d'une sortie sur borniers enceintes. L'entrée symétrique stéréo sur connecteurs jack TRS 6.35mm résout les potentiels problèmes de boucle de masse et procure un signal plus pur. Sur la face avant, se trouve un potentiomètre de contrôle de volume et un bouton permettant de sélectionner la source.
OA70 VS OA316
Photo du O-Noorus OA-70
O-NOORUS OA70
Amplificateur Class D 2x MA12070 Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm
Découvrir le O-Noorus OA70
Photo di O-Noorus OA316
O-NOORUS OA316
Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 aptX HD 2x60W 4 Ohm
Découvrir le O-Noorus OA316
Les amplificateurs O-Noorus polyvalents et puissants : PA-98E et A80 (99€)
Ces deux références O-Noorus présentent de réelles différences qui rendent le choix plus difficile si vous hésitez entre les deux modèles.
Commençons avec le PA-98E, un petit amplificateur en mesure de délivrer jusqu'à 2x 125W sous 4 ohms grâce à une puce d'amplification TDA7498E. Il reprend le design de façade du PA-70 et du PA-316 avec contrôleur de volume NJW1194 et potentiomètre de réglage des basses et des aigus. On retrouve également une connectique étendue avec sortie subwoofer, port d'entrée USB-A et récepteur Bluetooth 5.0. En somme, son point fort réside dans sa capacité de puissance, plus que convenable pour un amplificateur au form factor aussi réduit. Avec ses 2x 125W sous 4 ohm il est en capacité de piloter un grand nombre d'enceintes disponibles sur le marché et de sonoriser un espace relativement grand.
Le A80 quant à lui, est en capacité de délivrer une puissance de 2x 80W sous 4 ohms grâce à deux puces Infineon MA12070. Il est par contre doté d'une interface plus moderne avec un écran et une télécommande infrarouge. Le réglage du volume est toujours possible grâce à un potentiomètre, tandis que le réglage des graves et des aigus s'effectue via la télécommande. Au niveau de sa face arrière, on retrouve la sortie subwoofer ainsi qu'une antenne de réception Bluetooth 5.0 et la classique entrée RCA stéréo et sortie sur borniers enceintes. Le port USB est par contre maintenant un port USB-C couplé à un pilote audio Realtek ALC44050 supportant jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Une entrée AUX sur connecteur jack 3.5mm est également disponible pour une source externe supplémentaire.
Dans leur catégorie, autant dire que le PA-98E et le A80 sont de très bons petits amplificateurs proposés à un prix plus que raisonnable.
PA-98E VS A80
Photo du O-NOORUS PA98E
O-NOORUS PA-98E
Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 5.0 2x125W 4 Ohm
Découvrir le O-Noorus PA-98E
Photo du O-NOORUS A80
O-NOORUS A80
Amplificateur Class D MA12070 Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x80W 4 Ohm
Découvrir le O-Noorus A80
L'amplificateur O-Noorus tout-en-un numérique : D3 (135€)
Alors ok, sur ce coup-là, on dépasse le budget des moins de 100€ annoncé, mais comment ne pas vous présenter le D3 ? Pour 35€ supplémentaires, ce magnifique petit amplificateur délivre 2x130W de puissance sous 4 ohm et se dote uniquement de composants triés sur le volet. En effet, on retrouve au sein de ce petit bijou une puce d'amplification class D TI TPA3255 ainsi qu'une puce DAC ES9023P, le tout avec des entrées numériques coaxial, optique Toslink et USB-C avec pilote Realteak 4050 (32bit 384kHz). Le D3 dispose d'un haut niveau de compatibilité via son port USB-C (Android TV, console de jeux, etc). À cela s'ajoute le Bluetooth 5.0 et une entrée AUX jack 3.5mm. Côté sortie, on retrouve une interface 2.1 canaux avec borniers enceintes et sortie subwoofer. Un écran LED couleur permet un affichage clair des informations et une télécommande l'accompagne pour effectuer facilement et rapidement tout type de réglage. Ce petit amplificateur est parfait pour quiconque ayant besoin de puissance et d'entrées numériques ou optiques.
D3
Photo du O-NOORUS D3
O-NOORUS D3
Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x130W 4 Ohm Rouge
Découvrir le O-Noorus D3
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
