Découvrez le nouveau module d'amplification PURIFI 1ET9040BA !
Posté le 29/01/2024 Actualités, Nouveaux produits 11481
Bannière article PURIFI 1ET9040BA
Module d'amplification Mono PURIFI 1ET9040BA
La puissance à l'état pur dans un nouvel amplificateur Audiophonics !
Photo du module PURIFI 1ET9040BA
PURIFI dévoile avec son nouveau module d'amplification class D 1ET9040BA, un modèle à ultra faible bruit en mesure de développer une puissance de 750W sous 4 ohm, le tout à seulement 0.1% de THD. Cette bête d'amplification est basée sur la technologie d'amplificateur EIGENTAKT de seconde génération développée par PURIFI. Innovante, celle-ci offre des performances ultra-linéaires et une restitution sonore d'une grande transparence. Ce module d'amplification bénéficie également d'un THD et d'une IMD irréprochables. En effet, le PURIFI 1ET9040BA délivre une image stéréo très détaillée sur tout le spectre sonore et traite les signaux complexes sans grandes difficultés. Soyez sûr que tout amplificateur intégrant ce module saura ravir les audiophiles les plus aguerris. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait le choix de l'intégrer dans notre nouvel amplificateur de puissance prochainement disponible sur audiophonics.fr ! Nos équipes travaillent activement sur ce nouveau projet afin de vous proposer l'amplificateur le plus puissant de notre gamme à ce jour !
Mise à jour du 01/03/2024 - Notre amplificateur basé sur 2 modules Purifi 1ET9040BA est maintenant disponible en pré-commande. Vous pouvez le voir ici : AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET9040BA.
Les points forts du PURIFI 1ET9040BA :
  • Technologie d'amplification class D de seconde génération EIGENTAKT
  • Sortie d'amplification bridgée
  • Un THD et une IMD extrêmement faibles
  • Ultra faible bruit et haute efficience
  • Une réponse en fréquence invariante quelle que soit la charge d'impédance
  • Une puissance de sortie de 750W @ 4 ohm et 375W @ 8 ohm (THD = 0.1%)
Les caractéristiques du module PURIFI 1ET9040BA
Puissance de sortie375W @ 8Ω
750W @ 4Ω
1400W @ 2Ω
THD +N< 0.00006% @ 100W, 4Ω, 1kHz
Plage dynamique140 dB(A)
Bruit4.5uV(A)
Gain14.dB
Efficience96% @ 1kHz, 750W, 4Ω
Courrant de sortie40A
Alimentation+/-30V à +/-45V DC
Dimensions100mm x 100mm x 35mm
Photo des mesures du THD+N VS puissance de sortie du PURIFI 1ET9040BA
18 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Christoph Schmid
    Christoph Schmid 26/09/2024
    Bonjour
    Is there a chance of a 4 channel version of this?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 11/10/2024
      Hi,
      it's not planned at the time we speak ... but why not at some point.
  • Denis Sweeney
    Denis Sweeney 16/05/2024
    Hi - I am considering the stereo version of this amp (AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Purifi Power Amplifier 1ET9040BA) buy may wait until the mono version comes out. I know the stero amp is 375W @ 8ohm - would that change with 2 x the mono version and if so, what would it be? Thanks
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 22/05/2024
      Hi,
      A mono version is planned but it's not gonna be more powerful.
  • Henry Chambers
    Henry Chambers 31/03/2024
    When will you introduce a monoblock version of the 1et9040ba? I am anxious to try one of these out.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 02/04/2024
      Hello,
      The mono version of 1ET9040BA amplifier should be available between May and June.
      • Francis Bourdin
        Francis Bourdin 22/05/2024
        Hello,
        Mono with compact box?
        • Audiophonics Team
          Audiophonics Team 23/05/2024
          Yes LPA chassis
  • Asmus Norreslet
    Asmus Norreslet 05/03/2024
    How do you connect a subwoofer to this amp?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 08/03/2024
      Hi,
      There's no dedicated sub output on power amplifier : https://www.audiophonics.fr/fr/preamplificateurs-controleurs-de-volume/preamplificateur-passif-rca-controleur-de-volume-analogique-alps-rk27-p-14295.html
      The sub should be connected to the LFE output of the Preamplifier or the sub should have high level inputs ex : https://boomspeaker.com/wp-content/uploads/2020/09/How-To-Connect-Your-Subwoofer-To-Speaker-Level-Outputs.jpg
  • Guy CALLAU
    Guy CALLAU 03/03/2024
    Bonjour, avez vous le même réglage de gain -By pass que sur HPA-S500ET , ou avez vous un autre systeme de selection sans modifier la place du cavalier sous l appareil . je préfèrerai un bouton selecteur a plusieurs positions, merci .
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 04/03/2024
      Les Specs du buffer ne sont pas totalement fixées au moment ou je vous parle.
      La sélection des gains sera cependant bien réalisés par des DIP switch et non des cavaliers.
  • Markus Dimdal
    Markus Dimdal 28/02/2024
    Will you make a stereo version as well?
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 29/02/2024
      Hello,
      Of course, a stereo version will also be available soon.
  • eduard wijnands
    eduard wijnands 20/02/2024
    Do you have any idear when you start selling mono amps using this module?
    I'm intresseted in 3 mono blocks with auto sensing on/off.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 21/02/2024
      Hello,
      Yes, we will offer mono amplifier with new 1ET9040BA module inside.
      We hope to release this amplifier in the first half of the year.
  • Dirk Bösche
    Dirk Bösche 02/02/2024
    why you don't sell the purifi amp modules on their own or at least as purifi EVAL kits ?
    soudimports.eu does ...
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 02/02/2024
      Hello, since some people have starting showing interest in EVAL kits, we will add them to our catalog.
      Not the other amp modules however, since we cannot both manufacture amps based on those modules and sell the modules units themselves without harming purifi pricing strategy.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
