Test du HPA-S400ET par Michael Andrew
Posté le 31/01/2024 Tests & revues, Tests HiFi 3855
Photo du HPA-S400ET
Découvrez ici le test de l'amplificateur de puissance HPA-S400ET du Audiophonics Workshop par Michael Andrew. Le Audiophonics HPA-S400ET est un amplificateur de puissance class D qui repose sur l'utilisation de deux modules Purifi 1ET400 lui permettant de délivrer une puissance de 2x 400W sous 4 ohm. Cet amplificateur a donc une structure double mono avec un module d'amplification Purifi par canal afin de traiter le signal de la meilleure façon possible. En plus de sa réserve de puissance considérable, le HPA-S400ET fait preuve d'une linéarité exemplaire pour une restitution sonore claire, précise et riche. Cet amplificateur de puissance vous permettra de piloter des enceintes exigeantes, que ce soit pour la sonorisation d'une vaste pièce ou pour une application professionnelle en studio. Le HPA-S400ET est alimenté grâce à un module d'alimentation à découpage à haut rendement et faible bruit HYPEX SMPS1200A400 capable de développer une puissance nominale de 1200W. Par ailleurs, une carte d'interface permet de configurer 3 réglages de gain différents réglables par jumper et d'adapter l'utilisation de l'amplificateur à diverses situations. L'ensemble est implémenté dans un boîtier en aluminium robuste avec aérations et radiateurs pour une dissipation de la chaleur optimale ainsi qu'une esthétique aux courbes simples et élégantes. Pour finir, on retrouve la connectique habituelle au dos du boîtier avec entrée RCA, entrée symétrique XLR et sortie sur borniers enceintes, sans oublier deux connectiques Trigger 5-12V.
Photo du HPA-S400ET
AUDIOPHONICS HPA-S400ET
Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Découvrir le AUDIOPHONICS HPA-S400ET
Que pense Michael Andrew du HPA-S400ET ?
"Je n'ai jamais expérimenté un amplificateur de class D de la sorte. Cela demande beaucoup d'énergie pour piloter des enceintes Infinities et cet amplificateur n'a eu aucun problème à le faire. Les médiums sont assez clairs et les voix ressortent bien, les basses, bien présentes, sont fantastiques et les aigus tout simplement parfaits ! Le HPA-S400ET propose une restitution sonore avec une chaleur naturelle supérieure à certains amplificateurs de class A/B ce qui est tout à fait surprenant pour un class D !"
Les points forts du audiophonics HPA-S400ET selon Michael Andrew :
  • Une esthétique élégante et des borniers enceintes avec corps en carbone et plaquage or
  • Deux modules d'amplification haute fidélité Purifi 1ET400
  • Une carte d'interface propriétaire avec la possibilité de changer les AOP
  • Une alimentation SMPS à faible bruit reconnue dans le monde de l'audio pour ses performances et sa qualité
  • Des mesures excellentes par Audio Science Review
Photo des modules PURIFI 1ET400
Photo de l'alimentation HYPEX SMPS1200A400
Photo de l'interface de réglage de gain
Photo de la face arrière du HPA-S400ET
Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir le test
par Audio Science Review du HPA-S400ET
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
