Janvier 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 06/02/2024 Actualités, La sélection du mois 1385
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Janvier 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue :  SMSL SH-X, Gustard H26, Tonewinner AD-89D, FiiO Q15, Dayton Audio TT-1BTW et Ibasso 3T-154.
SMSL SH-X
SMSL SH-X
Le SMSL SH-X est un amplificateur casque symétrique puissant et compact intégrant pas moins de 80 AOP à faible bruit. Il présente d'excellentes mesures, se dote d'un large écran IPS et de 3 niveaux de gain. Sur sa face avant, on retrouve trois sorties casque et sur sa face arrière, deux sorties ligne lui permettant d'être utilisé en tant que préamplificateur.
699,00€ TTC (582,50€ HT)
Gustard H26
Gustard H26
Le Gustard H26 est un préamplificateuramplificateur casque symétrique de class A qui utilise des composants discrets. Il se dote de 8 paires de transistors de puissance, deux AOP doubles LME49720, deux transformateurs toriques et d'une matrice de contrôle de volume à relais. Sa connectique analogique variée lui permet de s'adapter à toutes les situations.
1149,00€ TTC (957,50€ HT)
Tonewinner AD-89D
Tonewinner AD-89D
Le Tonewinner AD-89D est un amplificateur intégré tout-en-un 2.1 canaux de class A/B en mesure de délivrer une puissance de 2x130W sous 8 ohms. Il dispose de nombreuses fonctionnalités embarquées : lecteur CD, Bluetooth 5.0, lecteur local, entrée HDMI ARC. De surcroit, il possède une connectique variée avec des entrées numériques ainsi qu'une option pour être utilisé en tant qu'amplificateur de puissance au sein d'un système son complet.
999,00€ TTC (832,50€ HT)
Benchmark
FiiO Q15
Le Q15 de la marque FiiO est un amplificateur casque / DAC portable composé de deux puces AKM AK4499EX + AK4191EQ, d'une interface USB XMOS XU316 et d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125. Il supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Il se dote d'une entrée USB-C, d'une entrée SPDIF coaxiale et de deux sorties casque : Jack 3.5mm et jack symétrique 4.4mm.
449,00€ TTC (374,17€ HT)
FiiO Q15
La platine vinyle Dayton Audio TT-1BTW est un mélange entre vintage et modernisme. Elle fonctionne avec un entrainement par courroie, est dotée d'une tête de lecture interchangeable Audio-Technica AT-VM95E et de fonctionnalités telles que la transmission Bluetooth et un port USB. En somme, une platine qualitative pour les amateurs de 33T et 45T.
299,00€ TTC (249,17€ HT)
Ibasso 3T-154
Les écouteurs intra-auriculaires Ibasso 3T-154 sont dotés d'un driver dynamique et d'un diaphragme en béryllium de 15.4mm. Ils fonctionnent grâce à une technologie de flux magnétique 3T avec aimants néodyme N55. Cela leur offre une superbe réponse transitoire ainsi que des basses précises et détaillées. Un câble détachable avec connecteur CIEM 0.78mm et terminaison interchangeable jack 3.5mm et jack 4.4mm est fourni.
149,00€ TTC (124,17€ HT)
Ibasso 3T-154
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
