Test du Fosi Audio V3 par AudioScienceReview
Posté le 08/03/2024 Tests & revues, Tests HiFi 5019
Photo de l'amplificateur Fosi Audio V3
Découvrez le test de l'amplificateur intégré FOSI Audio V3 par Audio Science Review. Le V3 de la marque Fosi Audio est un petit amplificateur abordable très puissant qui intègre de nombreux composants qualitatifs. En effet, une puce d'amplification TI TPA3255 lui permet de développer jusqu'à 2x 225W de puissance sous 4 ohm et donc de piloter des enceintes gourmandes en énergie et en puissance pour sonoriser un large espace. Par ailleurs, ce petit bijou audiophile se dote de condensateurs Elna et Wima ainsi que d'un contrôle de volume logarithmique apportant une gestion du volume beaucoup plus fine. Pour couronner le tout, deux AOP NE5532 complètent le circuit d'amplification pour une belle coloration du signal en sortie. Ces AOP sont montés en DIP8 pour leur remplacement facile si vous souhaitez implémenter vos AOP préférés tels que des MUSES02, des AOP2604AP ou encore des AOP2134PA par exemple. Sur la face arrière du V3 on retrouve l'essentiel avec une entrée RCA ainsi qu'une sortie principale sur borniers enceinte et une sortie pre-out sur jack 3.5mm. Le Fosi audio V3 en somme se concentre sur l'essentiel et parvient à délivrer des performances de haut niveau.
Test complet du Fosi Audio V3 par Audio Science Review (Amir)
Logo Audio Science Review
Photo du FOSI AUDIO V3
FOSI AUDIO V3
Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm
Découvrez le FOSI Audio V3
Les points clés du test du FOSI AUDIO V3 par Audio Science Review
Tableau de bord des mesures du Fosi Audio V3
La distorsion est bien maintenue à -100 dB, ce qui limite le bruit et permet au SINAD de se situer autour de 88 dB. Le Fosi V3 se place ainsi devant la plupart des amplificateurs ayant été testés en comparaison.
Tableau de bords des mesures du FOSI AUDIO V3 Classement du FOSI Audio V3
Un SNR excellent
La performance du Fosi Audio V3 en termes de bruit est très bonne pour sa catégorie avec un SNR de 91dB à 5W de puissance et jusqu'à 102dB à sa puissance maximale.
Mesure SNR du FOSI Audio V3
Une réponse en fréquence essentiellement plate à 4 ohm de charge
En matière de réponse en fréquence, on observe une courbe assez plate avec une charge de 4 ohm. Cependant, avec une charge de 8 ohm on observe une dépendance de charge qui tend à rendre le son plus brillant ou un peu terne autour des 20Khz. Cette dépendance de charge peut toutefois être rectifiée à l'aide d'un égaliseur.
Réponse en fréquence du FOSI AUDIO V3
Le multiton et le 19+20 kHz montrent de bonnes performances pour sa catégorie
Mesures multiton FOSI AUDIO V3
Une puissance de sortie considérable
La puissance de sortie du FOSI AUDIO V3
Les photos de l'intérieur du FOSI AUDIO V3
Les photos de l'intérieur du FOSI Audio V3
Conclusion du test du FOSI Audio V3 par Audio Science Review
"Le Fosi Audio V3 est un amplificateur de class D intégrant des composants de qualité intégrés dans un boitier à l'esthétique agréable pour un prix très avantageux. En matière de mesure de bruit et de distorsion, il bat de nombreux amplificateurs du marché et fait donc partie de nos recommandations !"
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
