Test du Audiophonics MPA-S250NC par Audio Science Review
Posté le 20/03/2024 Tests & revues, Tests HiFi 3179
Photo du MPA-S250NC
Découvrez le test de l'amplificateur de puissance MPA-S250NC par Audio Science Review. Cet amplificateur de puissance, disponible en version RCA et en version XLR, est un amplificateur stéréo class D basé sur l'utilisation d'un module Hypex Ncore NC252MP. Ce module lui permet de développer une puissance allant jusqu'à 2x 250W sous 4 ohm et 2x 150W sous 8 ohm soit une réserve de puissance considérable tout en conservant un THD+N à 0.0015% et un rendement de 92%. L'ensemble est alimenté par une alimentation SMPS intégrée au module NC252MP pour un courant stable et propre. Au niveau de sa connectique, on retrouve bien évidemment des borniers enceinte en sortie, un trigger 12V sur jack 3.5mm ainsi que le choix entre entrée RCA ou XLR suivant le modèle.
Test complet du Audiophonics MPA-S250NC par Audio Science Review (Amir)
Logo Audio Science Review
Photo du MPA-S250NC RCA
AUDIOPHONICS MPA-S250NC RCA
Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Découvrir le MPA-S250NC RCA
Photo du MPA-S250NC XLR
AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR
Découvrir le MPA-S250NC XLR
Les points clés du test du MPA-S250NC par Audio Science Review
Tableau de bord des mesures du MPA-S250NC
En terme de bruit et de distorsion (SINAD), le MPA-S250NC est bien au dessus de la moyenne.
Classement du MPA-S250NC
SNR du MPA-S250NC
Les performances en matière de bruit sont excellentes.
SNR du MPA-S250NC
Réponse en fréquence du MPA-S250NC
Une courbe plate sur la fréquence audible et une absence de dépendance de charge, ce qui est très bien pour un amplificateur class D.
Diaphonie du MPA-S250NC (Crosstalk)
Une très bonne performance malgré le fait que les deux canaux soient traités par le même module.
Puissance VS distorsion du MPA-S250NC
Un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une puissance maximum de 190W.
Puissance max. du MPA-S250NC @ THD+N=1%
Une puissance considérable qui s'approche de la puissance annoncée.
Les protections du MPA-S250NC
Des protections efficaces sous des charges de 4 et 8 ohm, mais inefficaces sous 2 ohm.
MPA-S250NC, un amplificateur esthétique et agréable à l'utilisation
L'amplificateur est assez léger et compact pour le niveau de puissance qu'il propose. Le bouton d'allumage est agréable et les connectiques arrières qui sont qualitatives rivalisent avec des amplificateurs bien plus couteux.
Photo de face du MPA-S250NCPhoto de l'intérieur du MPA-S250NC
Conclusion du test du Audiophonics MPA-S250NC par Audio Science Review (Amir)
"Audiophonics a produit un adorable amplificateur stéréo ! J'ai juste envie de m'asseoir et le regarder. Heureusement, sa beauté ne se limite pas à son esthétique, puisqu'il est équipé d'un amplificateur Class D Hypex performant, produisant des résultats de premier ordre dans toutes les mesures. Vous obtenez des performances proches de la perfection à un prix raisonnable et avec un encombrement réduit."
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
