Comprendre les diamètres et sections AWG des câbles
Posté le 27/03/2024 Tutoriels & Guides, Guides 79223
Bannière de l'article sur l'AWG
Comment choisir son câble
De l'importance du diamètre et de la section AWG du conducteur
Vous vous êtes déjà demandé quelle section de câble choisir ? Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour répondre à cette question. En effet, la section d'un câble est un des éléments les plus importants à prendre en compte, car elle a une incidence considérable sur la transmission d'un signal électrique en fonction du courant et de la longueur du câble désiré.
Photo d'un outil de mesure AWG
Mais AWG, c'est quoi exactement ?
AWG ou American Wire Gauge est tout simplement une unité de mesure permettant de définir le diamètre d'un conducteur. Ce système d'unité de mesure est apparu aux États-Unis grâce à un prénommé J.R. Brown en 1857. Elle a notamment permis la standardisation de la production de câbles. J.R. Brown a instauré 39 intervalles intermédiaires afin que les utilisateurs puissent se repérer plus facilement. L'unité de mesure AWG est étroitement liée au mode de production des câbles, puisqu'elle signifie en réalité le nombre de passages à la tréfileuse*, soit 20 passages à la tréfileuse pour un conducteur AWG20. Mais comment se repérer entre la section AWG et le diamètre d'un câble ? Dans la logique de production des câbles, plus l'AWG est grand, plus le diamètre du câble sera petit. Dans une progression décroissante des valeurs AWG, un conducteur double son diamètre tous les 6 intervalles. Par exemple, un câble AWG 10 aura le double du diamètre d'un câble AWG 16. Toutes les 3 gauges, c'est la valeur de section en mm² qui double. On retrouve notamment cet ordre de progression dans le rapport entre le niveau de décibel d'un signal et sa puissance : +3dB revient à multiplier par 2 la puissance. On parle ici d'une progression logarithmique.
*Tréfileuse ou tréfiler : Technique consistant à étirer à froid certains métaux pour les transformer en fil à la suite de passages successifs au travers des trous de différentes filières. Ce procédé est réalisé grâce à des machines industrielles ou de plus petites tailles. Cette technique est également utilisée en bijouterie et joaillerie ainsi que dans la production de pâtes, par exemple.
Photo d'une tréfileuse
Gauge AWG : en quoi la section d'un câble est déterminante vis à vis de son utilisation ?
La section d'un câble n'a pas seulement une influence sur son diamètre, mais également sur la résistance du conducteur. C'est pourquoi le choix de la section d'un câble est important en fonction de son utilisation. Plus vous souhaitez faire passer un courant élevé dans votre câble, plus le câble devra bénéficier d'une section élevée. Un second critère à prendre en compte est la longueur du câble désiré. En effet, plus votre câble devra être long, plus ce dernier nécessitera une section élevée pour limiter les pertes de signal. C'est particulièrement vrai pour les câbles d'enceinte, par exemple.
Photo de câbles HP
Gauge AWG : le cas des conducteurs multibrins
Certains conducteurs sont dits multibrins. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes composés de plusieurs conducteurs entrelacés. C'est pourquoi l'AWG ne se calcule pas en fonction du câble fini, mais bien des conducteurs internes. Un câble avec un conducteur multibrins aura par exemple une section de 200x 0.02mm² soit une section de 4mm². L'intérêt d'un câble multibrin par rapport à un câble monobrin réside dans sa plus grande maniabilité, mais surtout, cela permet de réduire l'effet de peau. C'est pourquoi nous utilisons bien souvent des fils de Litz pour les applications audio !
L'effet de peau est un phénomène électromagnétique qui touche les câbles transportants du courant alternatif. À fréquence élevée, le courant circulera plus en surface du conducteur, ayant pour effet une augmentation de la résistance du conducteur et la décroissance de la densité de courant. En d'autres mots, en réside une perte de signal dans les hautes fréquences. Pour contrer cet effet de peau, on utilise un fil multibrin spécialisé s'appelant fil de Litz. Le fil de Litz est constitué de plusieurs brins isolés tissés ensemble d'une manière bien précise. Cela permet de répartir de manière égale le champ magnétique global et ainsi de répartir le courant équitablement entre chaque brin. Comparé à un conducteur monobrin, le fil de Litz permet donc de limiter considérablement l'effet de peau et d'éviter les pertes de signal.
Photo d'un câble multibrins
Quels sont les risques d'un câble ayant une mauvaise section ?
Si la section d'un câble s'avère être insuffisante, le câble subira un échauffement dû à une trop grande résistance. Cela peut entraîner un incendie. Une section insuffisante peut également entraîner des pertes de tension et donc dénaturer la transmission du signal audio. À l'inverse, un câble d'une section plus élevée que nécessaire n'aura pas forcément d'incidence sur le signal : comme on dit, qui peut le plus peut le moins ! Attention tout de même, cela peut avoir une incidence sur le prix ainsi que sur le poids et la maniabilité du câble.
Mais comment naviguer entre les différentes unités de mesure ? Diamètre, section en mm², gauge AWG et résistance ?
Voici un tableau récapitulatif permettant de se repérer facilement et ainsi de pouvoir sélectionner le bon câble ou reconnaitre un câble que vous possédez déjà. Les valeurs de ce tableau sont données pour un fil de cuivre monobrin nu. Prenez en compte que les câbles audio sont souvent des câbles multibrins.
GAUGE AWGSection mm²Diamètre mmRésistance(ohm/km)Courant maximal AmpèreFréquence maximale (pour une profondeur de peau 100%)
0000 (4/0) AWG107mm²11.684mm0.17Ω/km302A125Hz
000 (3/0) AWG85.0mm²10.40384mm0.21Ω/km239A160Hz
00 (2/0) AWG67.4mm²9.26592mm0.26Ω/km190A200Hz
0 (1/0) AWG53.5mm²8.25246mm0.33Ω/km150A250Hz
1AWG42.4mm²7.34822mm0.40Ω/km119A325Hz
2AWG33.6mm²6.54304mm0.51Ω/km94A410Hz
3AWG26.7mm²5.82676mm0.64Ω/km75A500Hz
4AWG21.2mm²5.18922mm0.81Ω/km60A650Hz
5AWG16.8mm²4.62026mm1.03Ω/km47A810Hz
6AWG13.3mm²4.1148mm1.30Ω/km37A1100Hz
7AWG10.5mm²3.66522mm1.63Ω/km30A1300Hz
8AWG10.5mm²3.66522mm1.63Ω/km24A1650Hz
9AWG6.63mm²2.90576mm2.60Ω/km19A2050Hz
10AWG5.26mm²2.58826mm3.28Ω/km15A2600Hz
11AWG4.17mm²2.30378mm4.13Ω/km12A3200Hz
12AWG3.31mm²2.05232mm5.21Ω/km9.3A41.50Hz
13AWG2.62mm²1.8288mm6.57Ω/km7.4A3300Hz
14AWG2.08mm²1.62814mm8.29Ω/km5.9A6700Hz
15AWG1.65mm²1.45034mm10.4Ω/km4.7A8250Hz
16AWG1.31mm²1.29032mm13.20Ω/km3.7A11KHz
17AWG1.04mm²1.15062mm16.60Ω/km2.9A13KHz
18AWG0.823mm²1.02362mm20.90Ω/km2.3A17KHz
19AWG0.653mm²0.91186mm26.40Ω/km1.8A21KHz
20AWG0.518mm²0.8128mm33.30Ω/km1.5A27KHz
21AWG0.410mm²0.7239mm41.99Ω/km1.2A33KHz
22AWG0.326mm²0.64516mm52.95Ω/km0.92A42KHz
23AWG0.258mm²0.57404mm66.80Ω/km0.729A53KHz
24AWG0.205mm²0.51054mm84.20Ω/km0.577A68KHz
25AWG0.162mm²0.45466mm106Ω/km0.457A85KHz
26AWG0.129mm²0.40386mm134Ω/km0.361A107KHz
27AWG0.102mm²0.36068mm169Ω/km0.288A130KHz
28AWG0.0810mm²0.32004mm213Ω/km0.226A170KHz
29AWG0.0642mm²0.28702mm268Ω/km0.182A210KHz
30AWG0.0509mm²0.254mm339Ω/km0.142A270KHz
31AWG0.0404mm²0.22606mm427Ω/km0.113A340KHz
32AWG0.0320mm²0.2032mm538Ω/km0.091A430KHz
33AWG0.0254mm²0.18034mm679Ω/km0.072A540KHz
34AWG0.0201mm²0.16002mm856Ω/km0.056A690KHz
35AWG0.0160mm²0.14224mm1079Ω/km0.044A870KHz
36AWG0.0127mm²0.127mm1361Ω/km0.035A1100KHz
37AWG0.0100mm²0.1143mm1716Ω/km0.0289A1350KHz
38AWG0.00797mm²0.1016mm2164Ω/km0.0228A1750KHz
39AWG0.0889mm²0.00632mm2729Ω/km0.0175A2250KHz
40AWG0.00501mm²0.07874mm3441Ω/km0.0137A2900KHz
41AWG0.0711mm²0.00397mm4340Ω/km--
42AWG0.00315mm²0.0633mm5470Ω/km--
43AWG0.0025mm²0.0564mm6900Ω/km--
44AWG0.00198mm²0.0502mm8700Ω/km--
45AWG0.00157mm²0.0447mm11000Ω/km--
46AWG0.00125mm²0.0398mm13800Ω/km--
Exemples d'utilisation de câbles de différentes sections
Utilisation domestique
Pour une utilisation domestique, on se base (en Europe) sur une tension de 230V. Il est à préciser que pour ce type d'utilisation, les câbles monobrins sont privilégiés. Voici quelques types de sections adéquates en fonction du type de puissance nécessaire :
  • 1.5mm² → 10 A → 2 300 W (Éclairages et prises de courant commandées, V.M.C domestique...)
  • 2.5mm² → 16 A → 3 680 W (Prises de courant 16A, lave-linge, lave-vaisselle, four, volets roulants, etc)
  • 4mm² → 25 A → 5 750 W (chauffe-eau électrique, four, cuisinières, plaques de cuisson en triphasé)
  • 6mm² → 32 A → 7 360 W (cuisinières, plaques de cuisson monophasées...)
  • 10mm² → 40 A → 9 200 W
Utilisation Audiophile
Afin de déterminer la section de votre câble, il faut d'abord identifier vos différents besoins, à commencer par le type de câble : câble de modulation RCA, câble de modulation XLR, câble HP, câble d'alimentation secteur ou encore câble numérique, etc. Le diamètre et la section d'un câble n'affectent pas vraiment les câbles de signal ou de données, donc de modulation ou numériques, puisque le signal n'est pas un signal amplifié. C'est pourquoi nous parlerons essentiellement des câbles d'enceintes et des câbles d'alimentation qui transportent un courant élevé. En effet, les câbles de modulations RCA ou XLR ont souvent de petites sections, car la puissance du signal à transporter d'un appareil à un autre est moindre. Pour les données, le signal est encore plus faible. C'est pourquoi les câbles USB, par exemple, malgré le fait qu'ils possèdent de multiples conducteurs, sont si fins. Les câbles HP quant à eux, se chargent de transporter un signal amplifié, c'est pourquoi le niveau de puissance maximum de votre amplificateur ainsi que l'impédance de vos enceintes et les matériaux du câble sont à prendre en compte dans le choix de ce dernier.
Quelle section pour des câbles HP ?
Avant toute chose, si vous cherchez à réaliser un projet de câbles HP DIY, il faut savoir que le premier paramètre à prendre en compte est la longueur de vos câbles. Veillez également à ce que vos câbles soient d'une longueur plus ou moins égale pour vos canaux gauche et droit, sans quoi il peut y avoir un risque de déphasage, c'est-à-dire un décalage temporel entre l'arrivée du signal sur vos différentes enceintes qui pourrait se ressentir à l'écoute. Mais cela est surtout vrai sur des systèmes haut de gamme. La configuration acoustique de votre pièce et le positionnement des enceintes feront beaucoup plus de différence à l'écoute. Il est même préférable d'avoir deux câbles de longueur différente plutôt que d'enrouler un des câbles, ce qui aurait pour effet de changer l'impédance apparente de l'enceinte pour votre amplificateur.
Les facteurs principaux à prendre en compte sont la puissance de votre amplificateur et l'impédance de vos enceintes. Pour simplifier, plus la puissance de votre amplificateur sera importante et plus vos enceintes auront une impédance élevée, plus vous aurez besoin d'un câble de gros diamètre et donc d'une section élevée. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous. Si vous avez besoin d'un câble d'une longueur entre 10 et 25m nous vous conseillons de prendre la valeur de section pour la puissance supérieure. Ayez aussi en tête l'idée que qui peut le plus peut le moins. Il vous est tout à fait possible de mettre un câble d'une section de 6mm2 pour une puissance de 100W même si cela n'aurait pas grand intérêt. Le minimum de section pour des câbles HP sans risquer de dommages est 0.75mm².
Puissance Max. AmpSection conseilléeRésistance HPLongueur de câble
≤ 100W0.75mm² (AWG17-18)4Ω-6Ω-8Ω≤10m
≤ 150W1.5mm² (AWG15-16)4Ω-6Ω-8Ω≤10m
≤ 250W2.5mm² (AWG12-13)4Ω-6Ω-8Ω≤10m
≤ 400W3.31mm² (AWG11-12)4Ω-6Ω-8Ω≤10m
≤ 500W4mm² (AWG9-10)4Ω-6Ω-8Ω≤10m
≤ 1000W6mm² (AWG8-9)4Ω-6Ω-8Ω≤10m
Une autre subtilité réside dans le fait qu'il existe des enceintes avec lesquelles il est possible de réaliser du bi-câblage ou de la bi-amplification. Dans ce cas, on préférera des sections moindres pour les hautes fréquences et des sections plus importantes pour les basses fréquences.
Quelle section pour les câbles d'alimentation ?
La première information à retenir sur ce sujet est que la puissance consommée par un appareil est forcément supérieure à sa puissance utilisée ou délivrée. C'est le cas pour les amplificateurs, par exemple. La plupart des câbles d'alimentation secteur sont d'une section de 1.5mm² à 6mm² également. Techniquement, si vous branchez un câble d'alimentation 1.5mm² sur une prise secteur 230V, vous pouvez alimenter un appareil consommant jusqu'à 2300W, donc la plupart des appareils en réalité. C'est pourquoi la majorité des câbles d'alimentation livrés avec les appareils Hi-Fi sont des câbles dont les conducteurs sont d'une section de 1.5mm².
Cependant, dans une démarche audiophile, certains préfèrent des câbles d'une section supérieure, bien souvent avec des plaquages et blindages spécifiques pour limiter le bruit et les interférences potentielles provenant du courant secteur pour alimenter leurs appareils.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
