Mars 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 04/04/2024 Actualités, La sélection du mois 1082
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Mars 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogueAmanero COMBO768, Moondrop Golden Ages, Kiwi Ears x Crinacle Singolo, IKKO ActiveBuds, FiiO K19 et Hidizs SD2.
AMANERO COMBO768
AMANERO COMBO768
Le Amanero Combo768 est une interface audio USB conçue pour les applications OEM. Cette interface prend en charge des flux PCM USB jusqu'à 1536kHz qu'elle convertit en flux I2S ou DSD natif sur une sortie de pads à souder. Les flux DSD DoP512 et DSD1024 sont également acceptés par l'entrée USB. La conversion repose sur un processeur Cortex-M7 NXP IMXRT1011 et un flash externe W25Q32.
79,00€ TTC (65,83€ HT)
MOONDROP GOLDEN AGES
Les écouteurs sans-fil Bluetooth 5.3 Moondrop Golden Ages sont dotés d'un haut-parleur planar magnetic super-linéaire à large bande de 13mm. À la pointe de la transmission sans fil, ces écouteurs supportent les codecs LDAC et LC3 grâce à la norme Bluetooth LE Audio. Ils disposent d'un mode de réduction de bruit et d'un mode transparence pour une meilleure expérience utilisateur.
85,00€ TTC (70,83€ HT)
KIWI EARS X CRINACLE SINGOLO
Kiwi Ears et Crinacle se sont associés pour développer les écouteurs dynamique Singolo. Ces IEM disposent d'un driver de 11mm et du système "Kiwi Acoustic Resonance System". Leur sensibilité et leur impédance de 32Ω leur permettent d'être pilotés facilement. Un câble détachable 2x CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm est fourni avec l'ensemble.
89,00€ TTC (74,17€ HT)
Découvrez les produits Topping Professional
IKKO ActiveBuds
Les écouteurs sans-fil iKKO ActiveBuds sont des IEM Bluetooth 5.3, 4G et Wifi. En effet, vous pouvez transformer leur boîtier en véritable centre de contrôle avec accès aux services de streaming. Par ailleurs, les ActiveBuds intègrent ChatGPT, une traduction instantanée et un égaliseur. En plus d'être polyvalents et ultra-connectés, la qualité sonore est au rendez-vous, notamment grâce à une membrane en céramique à cristaux de silicium de 10mm.
329,00€ TTC (274,17€ HT)
 IKKO ActiveBuds
FiiO K19
FiiO dévoile avec le K19 un DAC / amplificateur casque doté de deux puces DAC ES9039MSPRO ainsi que de deux modules THX AAA-788+. Il est donc en mesure de supporter des flux jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en délivrant une puissance jusqu'à 2x 8000mW sous 32 ohms. Sa connectique numérique très complète avec port HDMI, HDMI e-ARC et Bluetooth 5.1 en fait un appareil de choix. L'ensemble est complété par un DSP ADI SHARC+ ADSP-21565 pour un EQ paramétrique sur 31 bandes.
1390,00€ TTC (1158,33€ HT)
FiiO K19
Hidizs SD2
Le Hidizs SD2 se présente comme un dongle DAC et amplificateur casque USB-C vers jack 3.5mm compact et performant. Équipé d'une puce DAC ES9270 il supporte les flux PCM 32bit 384kHz et DSD128. Il délivre une puissance maximale de 2x 70mW sous 32Ω et offre un égaliseur intégré. Il est le parfait allié pour profiter d'une restitution sonore qualitative, même en mobilité.
39,00€ TTC (33,25€ HT)
Hidizs SD2
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
