Test du RaspDAC Mini par AudioScienceReview
Posté le 30/04/2024 Tests & revues, Tests HiFi 2740
Bannière test ASR RaspDAC Mini LCD
Découvrez le test du lecteur réseau / DAC RaspDAC Mini LCD par Audio Science Review. Ce streamer/DAC est un kit DIY open source déjà bien connu dans le monde de la Hi-Fi que nous proposons pour les amateurs de projets audio DIY. Le KIT se compose d'un PCB intégrant un DAC I-SABRE ES9038Q2M supportant les flux haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et le DSD DoP jusqu'au DSD128. L'étage de sortie de ce PCB est doté de deux AOP bipolaires NJM2114 et d'un troisième pour le buffer permettant une résolution optimale et un signal stable. LE KIT inclut l'ensemble du boîtier et de la visserie ainsi qu'un bel écran LCD couleur permettant entre autres l'affichage de vos pochettes d'albums et une télécommande IR pour une facilité de pilotage du RaspDAC Mini. Ce kit est spécialement conçu pour être complété par un Raspberry Pi 4 avec un système d'exploitation dédié (Volumio ou MoOde Audio) et un adaptateur secteur 5V/3A en USB-C. Avec le kit complet, vous obtenez un lecteur réseau/DAC de haute qualité pouvant être piloté via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur grâce à une connectivité étendue : 4 entrées USB-A, entrée SPDIF coaxiale, port RJ45, Wi-Fi, DLNA, Airplay, Bluetooth 5.0. La sortie du signal s'effectue ensuite simplement via une sortie RCA stéréo.
Test complet du RaspDAC Mini par Audio Science Review (Amir)
Photo du RaspDAC Mini LCD
RaspDAC Mini LCD
Kit Lecteur réseau & DAC 32bits 384kHz / DSD 128
199,00€ TTC (165,83 HT) FR
Découvrir le RaspDAC Mini LCD
Photo du Raspberry Pi 4
RASPBERRY PI 4 MODÈLE B
RAM 2Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz
75,00€ TTC (62,50 HT) FR
Découvrir le RASPBERRY PI 4 MODÈLE B 2GO
Logos Volumio et MoOde Audio
Système d'exploitation
Les images à installer sont mises gratuitement à votre disposition sans limite de temps.
Accéder aux images d'installation
Photo de l'adaptateur secteur 5V 3A
Adaptateur secteur
5V 3A vers USB-C
9.90€ TTC (8,25€ HT) FR
Découvrir l'adaptateur secteur USB-C 5V/3A
Les points clés du test du RaspDAC Mini LCD par Audio Science Review
Tableau de bord des mesures du RaspDAC Mini
Le RaspDAC Mini présente une distorsion très faible inférieure à 120dB. L'alimentation génère un peu de bruit (non audible) avec un résultat permettant tout de même un bon SINAD. Libre à vous de choisir une alimentation pour une configuration différente et ainsi améliorer ce dernier.
Tableau de bord des mesures du RaspDAC Mini LCDClassement du RaspDAC Mini
Test du Jitter
Le test du jitter via entrée USB-A et réseau montre de très bons résultats. Cela permet de démontrer que l'utilisation d'un appareil source "bruyant" tel qu'un ordinateur ne pose aucun problème avec l'utilisation du RaspDAC Mini.
Mesure du jitter du Raspdac Mini LCD
Test du multiton
Un résultat tout simplement excellant avec + de 20 bits sans distorsion.
Test du Multiton du RaspDAC Mini LCD
Conclusion du test du RaspDAC Mini par Audio Science Review (Amir)
"La combinaison d'un RaspBerry Pi avec un bon logiciel et un bon DAC peut être une solution de streaming très puissante et performante, mais nécessitant quelques connaissances techniques pour un assemblage réussi. Grâce à ce kit, Audiophonics rend cette possibilité de streamer/DAC DIY accessible au plus grand nombre. Le RaspDAC Mini associé à votre système son vous permettra de profiter d'un haut niveau de connectivité. Je recommande le RASPDAC MINI LCD KIT Streamer d'Audiophonics."
DARKO AUDIO : guide du débutant pour spotify sur Raspberry Pi
Dans sa vidéo, Darko Audio mentionne le RaspDAC Mini version OLED, ancienne version du RaspDAC Mini qui présente dorénavant un écran LCD pour plus de confort d'utilisation et une esthétique améliorée. Cette vidéo rend compte de certains aspects du RaspDAC Mini. Si vous souhaitez en découvrir plus, rendez-vous à la 17e minute de la vidéo de Darko Audio.
Code source permettant de fabriquer le patch pour créer l'image programme du RaspDAC Mini
Pour les plus expérimentés, cela permet de maintenir le patch à jour en fonction des différentes versions de Volumio et MoOde Audio. Également, cela permet de personnaliser entièrement l'utilisation du RaspDAC Mini pour ceux qui le souhaitent.
Logo Github
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
