Juillet 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 02/08/2024 Actualités, La sélection du mois 980
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Juillet 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue : Topping B200, iFi Audio ZEN CAN 3, Fosi Audio HT4S, SMSL PS200, iBasso DC07PRO, Auralic Aries S1.
Topping B200
Topping B200
L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets en mesure de délivrer jusqu'à 200W de puissance (THD=1%) aussi bien sous une charge de 4 ohms que sous une charge de 8 ohms. Il dispose d'une plage dynamique de 145dB et d'un niveau de distorsion extrêmement faible.
599,00€ TTC (499,17€ HT)
iFi Audio ZEN CAN 3
iFi Audio ZEN CAN 3
Amplificateur casque class A, le iFi Audio ZEN CAN 3 se dote d'une conception purement analogique dénuée de tout DSP pour un rendu naturel. Il dispose de 5 modes d'égalisation : gaming, films, XMEMS, Xbass + et Xspace. Il a spécialement été conçu pour alimenter un large panel de casques audio et IEMs du marché grâce à son réglage de gain et sa puissance atteignant jusqu'à 2000mW sur sa sortie symétrique.
229,00€ TTC (190,83€ HT)
Fosi Audio HT4S
Fosi Audio HT4S
Le HT4S de Fosi Audio est un amplificateur intégré multicanal compact reposant sur l'utilisation de deux puces d’amplification TPA3116. Sa connectique permet une utilisation 5.0, 5.1 ou 4.1, selon qu'il est couplé ou non à un subwoofer passif ou actif. Il est en mesure de délivrer 4x30W + 60W sous 4 ohm en configuration 4.1 et 5x30W sous 4 ohm en configuration 5.0/5.1. Cet ampli multicanal polyvalent convient également pour une utilisation home cinéma ou gaming avec des exciters / bass-shakers par exemple.
115,00€ TTC (95,83€ HT)
Jeu concours Fosi Audio
Tentez de gagner une paire du nouvel amplificateur V3 Mono, avec Fosi Audio et Audiophonics ! Plusieurs lots sont en jeu !
Le Fosi Audio V3 Mono c'est pas moins de 240W de puissance (4 Ohm) par bloc, pour une intégration double mono vraiment performante.
Participez au concours via Facebook ou Instagram avant le tirage au sort qui aura lieu le 16 août !
SMSL PS200
Le SMSL PS200 est un DAC compact intégrant une puce ES9039Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 et quatre AOP. Il supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 mais également les flux MQA et MQA-CD. À cela s'ajoute la fonction de réception Bluetooth ainsi qu'un switch permettant de sélectionner le protocole USB UAC1 ou UAC2 pour une compatibilité sans driver avec les consoles de jeux vidéo.
99,00€ TTC (82,50€ HT)
SMSL PS200
iBasso DC07PRO
Le iBbasso DC07Pro est un DAC portable / amplificateur casque. Compact, il est équipé de quatre puces CS43131 ainsi que d’un FPGA créé sur mesure, lui permettant de supporter des taux d’échantillonnage jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa faible consommation électrique et son niveau de sortie élevé de 2x430mW sous 32Ω en font le compagnon de voyage parfait.
199,00€ TTC (165,83€ HT)
iBasso DC07PRO
Auralic Aries S1
Profitant des technologies et du savoir-faire d'Auralic, le lecteur réseau Aries S1 fait office de véritable passerelle pour connecter votre système son au réseau et accéder à de nombreux services de streaming ou de stockage. Playlists, mise en cache, lecture stable, bit-perfect ou encore multi-room font partie des fonctionnalités qu'Auralic propose avec ce bijou de technologie. Il supporte jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512.
1999,00€ TTC (1665,83€ HT)
Auralic Aries S1
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
