Test du Fosi Audio V3 Mono par Audio Science Review
Posté le 25/07/2024 Tests & revues, Tests HiFi 4065
Bannière article Fosi V3 Mono
Découvrez le test de l'amplificateur de puissance Class D Fosi Audio V3 Mono par Audio Science Review. Cet appareil compact et puissant repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification TI TPA3255 lui permettant de développer jusqu'à 240W de puissance sous une charge de 4 Ohms. Par ailleurs, deux AOP TI NE5532 montés en DIP8 et donc facilement remplaçables apportent une belle coloration au signal de sortie. À cela s'ajoute la technologie PFFB permettant de réduire considérablement le niveau de distorsion et de bruit à la sortie de l'amplificateur. En termes de connectique, le Fosi Audio Mono V3 dispose d'une entrée RCA avec gain ajustable, d'une entrée combo XLR/Jack 6.35mm symétrique et d'une sortie sur bornier enceinte. Une alimentation 48V/5A est fournie avec pour une utilisation de l'amplificateur au maximum de ses capacités. Une alimentation 48V 10A, disponible en accessoire, permet également d'alimenter deux amplificateurs Fosi Audio V3 Mono simultanément pour une configuration 2.0, grâce à un doubleur d'alimentation Jack DC.
Test complet du Fosi Audio V3 Mono par Audio Science Review (Amir)
Logo Audio Science Review
Photo du Fosi Audio V3 mono
Fosi Audio V3 Mono
Amplificateur Mono Class D TPA3255 240W 4 Ohm
Découvrir le Fosi Audio V3 Mono
Les points clés du test du Fosi Audio V3 Mono par Audio Science Review
Tableau de bord des mesures du Fosi Audio V3 Mono
En termes de bruit et de distorsion (SINAD), le Fosi Audio V3 Mono présente d'excellentes mesures avec un score de 100dB via son entrée XLR. L'utilisation de l'entrée RCA réduit quelque peu les performances, mais rien de notifiable qui désavantagerait son utilisation. La distorsion reste, par exemple, inaudible à -115dB.
Tableau de bords des mesures du Fosi Audio V3 MonoSINAD du Fosi Audio V3 Mono
SNR du Fosi Audio V3 Mono
Le Fosi Audio V3 Mono présente d'excellents résultats en termes de bruit.
SNR du V3 Mono
Test de la dépendance de charge du Fosi Audio V3 Mono
Le Fosi Audio V3 Mono n'a pas de dépendance de charge sur la bande audible. Seulement un pic de 0.5dB à 20kHz sans réelle conséquence.
Dépendance de charge du V3 Mono
Le taux de distorsion du Fosi Audio V3 Mono
Le taux de distorsion est très bas et augmente seulement dans les hautes fréquences.
Taux de distorsion du V3 Mono
La puissance de sortie du Fosi Audio V3 Mono
La puissance mesurée du Fosi Audio V3 Mono est en adéquation avec la puissance annoncée par Fosi Audio avec bien 240W 4 Ohms pour un THD+N à 1%. Et jusqu'à 100W de puissance pour une charge de 8 Ohms (THD+N = 1%), ce qui reste conséquent pour alimenter de nombreuses enceintes.
La puissance du V3 Mono
Conclusion du test du Fosi Audio V3 Mono par Audio Science Review (Amir)
" Tout ce que je peux dire, c'est wow ! Il est incroyable de voir à quel point ces petits amplificateurs ont progressé. C'est le résultat d'un fabricant à l'écoute de nos besoins, mettant en œuvre des caractéristiques telles que des entrées symétriques et de déclenchement, et un mécanisme de rétroaction approprié pour éliminer essentiellement la dépendance de la charge. Je ne peux pas imaginer demander plus à Fosi lorsqu'il s'agit d'un tel amplificateur. La qualité est à la hauteur de ce que l'on peut espérer. C'est avec plaisir que je recommande l'amplificateur Fosi Audio V3 Mono. "
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
