Août 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 02/09/2024 Actualités, La sélection du mois 884
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Aout 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue : Topping B100, Moondrop Ultrasonic, Shanling M1 PLUS, WiiM Ultra, Aiyima B07, SMSL D10 et IEAST AUDIOCAST AMP50/PRO M20.
Topping B100
Topping B100
L'amplificateur de puissance mono Topping B100, petit frère du B200, est un amplificateur à la pointe en termes de performance. Ce dernier repose sur l'utilisation d'un module d'amplification propriétaire à Topping lui permettant de développer une puissance de 100W sous 4 ohm tout en maintenant un THD+N inférieur à 1% et un DNR de 151dB. Ultra performant, le B100 est donc un amplificateur de choix permettant de monter un système double mono.
299,00€ TTC (249,17€ HT)
Moondrop Ultrasonic
Moondrop Ultrasonic
Les Ultrasonic de Moondrop sont des écouteurs sans fil possédant chacun un tweeter balanced armature à membrane en alliage lithium-magnésium et un haut-parleur dynamique de 13mm à membrane composite en saphir, assurant une retranscription sonore de grande qualité sur l’ensemble du spectre. De plus, ces écouteurs sont compatibles avec les codecs Bluetooth LDAC et LC3 pour une transmission Bluetooth rapide, ne perdant rien du détail de vos musiques préférées.
75,00€ TTC (62,50€ HT)
Shanling M1 PLUS
Shanling M1 PLUS
Shanling propose avec le M1 Plus une évolution technique et esthétique du DAP haute fidélité M1S. Cette version Plus bénéficie notamment d'un étage de conversion numérique/analogique amélioré, maintenant basé sur une puce ESS ES9069Q, d’un nouvel étage d’amplification ainsi que d'un récepteur Bluetooth mis à jour en version 5.2. Il est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au 32bit 768kHz et DSD512.
199,00€ TTC (166,58€ HT)
IEAST Audiocast
WiiM Ultra
Le Wiim Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau. Une puce DAC ES9038Q2M lui permet de supporter des taux d'échantillonnage PCM 32bit 384kHz. Il dispose d'un écran tactile couleur de 3,5 pouces et d'un bouton de navigation physique, et sa connectivité étendue incluant WiFi 6E et Bluetooth 5.3 vous permet d'accéder simplement et rapidement à votre musique.
399,00€ TTC (332,50€ HT)
WiiM Ultra
Aiyima B07
Le B07 de Aiyima est un amplificateur intégré disposant de 3 canaux, dont un dédié au subwoofer, ainsi qu’une sortie auxiliaire. Il est capable de délivrer une puissance de sortie de 2x 250W + 300W sous 4 ohm grâce à ses six AOP NE5532 et sa puce d’amplification TPA3255. Afin d’assurer une grande flexibilité dans son utilisation, il possède également une puce Bluetooth 5.2 compatible aptX, aptX Low Latency et aptX HD.
149,00€ TTC (124,17€ HT)
Aiyima B07
SMSL D10
Le SMSL D10 est un amplificateur casque / DAC portable design et performant. Il est basé sur l'utilisation de deux puces Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces lui permettent également d'obtenir une amplification casque conséquente avec une puissance de sortie jusqu'à 500mW sous 32 ohm. Son interface va à l'essentiel avec une entrée USB-C et deux sorties casque : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique.
64,90€ TTC (54,08€ HT)
SMSL D10
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
