Septembre 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 01/10/2024 Actualités, La sélection du mois 991
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Septembre 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue : Topping D90 III Discrete, Letshuoer S08 Fourth Generation, Aiyima A70 Mono, HiFiMAN EF499, Aune AR7000, Shanling EC SMART et les lecteurs réseau Bluesound Node.
Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping utilise un module de conversion numérique/analogique 100% discret. Ainsi, la conversion est ici opérée par un module PSRM par canal, permettant une conversion jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. Ce DAC intègre également une puce Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, ainsi qu'une entrée et une sortie trigger 12V sur la face arrière du boîtier.
999,00€ TTC (832,50€ HT)
Letshuoer S08
Letshuoer S08
Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité avec un diaphragme planar magnetic custom de Ø13mm de diamètre et une double bobine. L'impédance de 26 ohm et la sensibilité de 105dB des SR08 les rendent faciles à driver. Un câble détachable audiophile avec conducteurs en cuivre plaqué argent et terminaison interchangeable jack 3.5mm / jack symétrique 4.4mm complète l'ensemble.
89,90€ TTC (74,92€ HT)
Aiyima A70 Mono
Aiyima A70 Mono
Le Aiyima A70 Mono est un amplificateur class D qui repose sur un circuit composé notamment d'une puce d'amplification TPA3255 et d'un AOP NE5532. Il est en mesure de délivrer une puissance jusqu'à 300W sous 4 ohm. Disposant d'un circuit PFFB permettant notamment une faible distorsion et une réduction du bruit. Sa connectique lui permet aussi bien d'alimenter un subwoofer passif, une enceinte passive mais également un subwoofer actif.
119,00€ TTC (99,17€ HT)
HiFiMAN EF499
Le EF499 de HiFiMAN est un DAC / amplificateur casque. Ce dernier propose un son chaud issu d’une conversion numérique / analogique R2R, ainsi qu’un niveau de sortie de 4.35W sous 32Ω, lui permettant de piloter un grand nombre de casques. Sa connectique complète en fait un appareil très flexible, pouvant s’insérer dans de nombreuses configurations.
379,00€ TTC (315,83€ HT)
HiFiMAN EF499
Aune SR7000
Le SR7000 de Aune est un casque circumaural fermé à haut-parleurs dynamiques MLD ("Multi-Layer Distributed") de Ø50mm. Sa conception, couplant une membrane composite en céramique et une suspension flexible, lui permet de proposer une réponse en fréquence allant de 5Hz à 45000Hz. Il dispose de nombreuses innovations permettant un excellent rendu sonore et reste relativement facile à piloter grâce à son impédance de 55 ohm et sa sensibilité de 106dB.
639,00€ TTC (532,50€ HT)
Aune SR7000
Shanling EC SMART
Le Shanling EC Smart est un lecteur CD abordable et performant, au design atypique et résolument moderne. Affichant un format vertical, le EC Smart accueille les CD juste derrière son panneau de commande, en faisant pivoter ce dernier. Au cœur de ce bijou de design, on retrouve un lecteur optique réputé, le Sanyo DA11. Le circuit audio utilise quant à lui un DAC Cirrus Logic CS43131 capable de fournir une restitution sonore précise et fidèle.
149,90€ TTC (124,17€ HT)
Shanling EC SMART
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
