Novembre 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 10/12/2024 Actualités, La sélection du mois 1010
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Novembre 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue : Eversolo AMP-F10, FiiO BTR17, Moondrop X Singer Edge, SMSL PA40, NF ACOUS NM20, Shanling EH1 et le préamplificateur/amplificateur casque LAiV Harmony HP2A.
Eversolo AMP-F10
Eversolo AMP-F10
Eversolo a conçu l'amplificateur de puissance class AB AMP-F10 afin d'accompagner son nouveau streamer, le DMP-A10. Cet amplificateur dispose d'une architecture double mono symétrique avec pas moins de cinq transistors MOSFET par canal. Il est en capacité de développer jusqu'à 2x320W sous 4 Ohm et 2x200W sous 8 Ohm. À cela s'ajoute la possibilité de le bridger en mode mono.
2579,00€ TTC (2149,17€ HT)
FiiO BTR17
FiiO BTR17
Avec le BTR17, FiiO propose un amplificateur casque et DAC portable équipé d'une paire de puces ESS ES9069Q pour une conversion numérique/analogique de haute qualité, prenant en charge des signaux audio jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. L’amplification repose sur des puces THX-AAA 78+, utilisant un circuit symétrique composé de huit AOP répartis en quatre canaux, offrant un son naturel et une puissance pouvant atteindre 2x650mW sous 32Ω.
199,00€ TTC (165,63€ HT)
Moondrop x Singer Edge
Avec le Edge, Moondrop nous propose un casque Bluetooth sans fil compatible LDAC doté d'un haut-parleur de 40mm à faible distorsion avec membrane composite plaquée titane pour un son haute définition à la texture naturelle. Ce casque bénéficie de l'expertise Moondrop en réduction de bruit, intégrant un ANC hybride et une réduction par beamforming pour des appels clairs.
79,90€ TTC (66,58€ HT)
Préamplificateur Amplificateur casque LAiV HP2A
SMSL PA40
Le PA40 de SMSL est un amplificateur intégré utilisant une puce d’amplification class D Infineon MA5332MS, capable de délivrer une puissance de 2x160W sous 4Ω avec un THD de seulement 0.004 %, garantissant une restitution sonore cristalline. De plus, une puce de contrôle de volume NJU7391 à très faible distorsion, permet une gestion précise de l’atténuation du volume sans altérer le rendu sonore final.
159,00€ TTC (132,50€ HT)
SMSL PA40
NF ACOUS NM20
Avec les NM20, NF ACOUS nous présente des écouteurs intra-auriculaires pensés pour une utilisation professionnelle grâce à leur réponse en fréquence linéaire et étendue de 9Hz à 40kHz. Ils utilisent un haut parleur dynamique MC2L-100P permettant une restitution sonore au plus proche du fichier source. Leur impédance de 32 ohm et leur sensibilité de 108dB en font des écouteurs faciles à piloter compatibles avec de nombreux appareils Hi-Fi.
109,00€ TTC (90,83€ HT)
NF ACOUS NM20
Shanling EH1
Avec le EH1, Shanling présente un DAC de bureau compact et performant au design moderne. Il repose sur une puce DAC Cirrus Logic CS43198, capable de gérer des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et inclut un réglage de gain, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x1015mW sous 32 ohm.
199,00€ TTC (165,83€ HT)
Shanling EH1
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
