Tutoriel DIY - Câblage Kit TRIPATH TA2022
Posté le 29/07/2016 Tutoriels & Guides, Tutos 11332
Audiophonics DIY
TUTORIEL DIY - Câblage Kit TRIPATH TA2022
__________________________________________________________________________________________________________________
KitTA2022 + transformateur torique
- INTRODUCTION -
Le présent tutoriel a pour vocation de vous accompagner dans la réalisation du câblage de notre petit Kit DIY TRIPATH TA2022 avec son transformateur torique associé : 2x20V + 1x12V + 1x9V.
Un Kit encore plus complet est également disponible, avec le boîtier aluminium, les embases RCA, l'interrupteur, etc... : TRIPATH TA2022 Kit DIY Amplificateur Stéréo.
Ce tutoriel ayant pour seul but de vous guider et vous conseiller, Audiophonics se dégage de toute responsabilité quant aux problèmes qui pourraient subvenir lors du câblage.
Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se caractérise grâce à une restitution de haute qualité pour un produit aux dimensions très compactes.
La puce TA2022 intégrée permet d'atteindre jusqu'à 2x90Watts / 4Ω, avec un niveau de distorsion harmonique extrêmement faible puisqu'il n'excède pas 0,1%. Une puissance qui ne sacrifie en rien la précision de ce circuit prodige réputé des connaisseurs pour ses atouts musicaux indéniables.
- ÉTAPE 1 -
Lire les caractéristiques du transformateur torique
Le transformateur torique utilisé avec le TA2022 est le suivant : Transformateur Torique 125VA 2x20V + 12V + 9V - TA2022 V4.
Nous pouvons constater sur ce transformateur deux types d'enroulements Primaire (Pri) et Secondaire (Sec).
Le primaire correspond à l'entrée du transformateur torique, dans notre cas un seul enroulement de 230V (Blue / Brown).
Transformateur torique 125VA
Le secondaire correspond à la sortie du transformateur torique, dans notre cas il y a 4 enroulements sur la partie secondaire : 2x20V (Red / Yellow) + 1x 9V (Black / Green) + 1x12V (Blue / white).
- ÉTAPE 2 -
Câblage de la partie secondaire au module TA2022
Une fois que vous avez repéré les enroulements du secondaire, vous devez les relier aux borniers d'entrée du module TA2022 qui sont AC1, AC Power, et AC2.
  • AC1 = 0-9V
  • AC2 = 0-12V
  • AC Power = 20V-0V-20V
Pour le branchement AC Power :
Le transformateur est par défaut 0V-20V-0V-20V mais vous devez l'adapter en 20V-0V-20V en mettant en série les deux enroulements, c'est-à-dire relier les deux enroulements pour créer un point milieu, et le connecter sur le connecteur central du bornier AC Power.
Le branchement du transformateur au module doit être exactement comme sur le schéma ci-dessous.
Câblage AC Power Transfo torique
- ÉTAPE 3 -
Câblage de l'interrupteur pour façade Silver
L'interrupteur utilisé est l'interrupteur aluminium argent 250V Ø19mm, car le perçage dans la façade Silver est de 19mm.
Pour le câblage de l'interrupteur vous devez repérer la broche 3, la broche 4 et les broches de la LED interrupteur.
Câblage Transformateur torique interrupteur
Une fois les broches repérées, vous devez connecter la broche 3 à l'enroulement primaire qui correspond à la phase, c'est à dire le fil marron du transformateur.
La broche 4 devra être reliée à une broche du porte fusible, puis l'autre broche du porte fusible devra elle être reliée à la broche de la phase sur l'embase IEC.
Pour alimenter la LED de l'interrupteur nous allons utiliser l'enroulement 12V du transformateur torique.
- ÉTAPE 4 -
Câblage de l'interrupteur pour façade Black
L'interrupteur utilisé est l'interrupteur aluminium anodisé noir 250V Ø16mm, car le perçage dans la façade Black est de 16mm.
Pour le câblage de cet interrupteur vous devez repérer les deux broches comme sur le schéma ci-dessous de votre interrupteur, pour les repérer vous pouvez vous aider du marquage + et – qui correspond aux broches de la LED de l'interrupteur.
Une fois les broches repérées, vous devez connecter la première broche à l'enroulement primaire qui correspond à la phase, c'est à dire le fil marron du transformateur.
La seconde broche devra être reliée à une broche du porte fusible, puis l'autre broche du porte fusible devra elle être reliée à la broche de la phase sur l'embase IEC.
N'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou par le formulaire de Contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
