Décembre 2024 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 09/01/2025 Actualités, La sélection du mois 1029
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Décembre 2024
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue : SMSL PA200, xDuoo XD05T, Ibasso Gelato, SMSL RAW PRO-DAC1, FiiO DM13BT, Topping Centaurus et lecteur réseau FiiO S15.
SMSL PA200
SMSL PA200
SMSL dévoile un amplificateur singulier, entre amplificateur de puissance et amplificateur intégré, avec son PA200. En effet, ce dernier est en capacité de fonctionner aussi bien en stéréo avec contrôle de volume qu'en mono en tant que pur amplificateur de puissance et repose sur l'utilisation de transistors Infineon GaN FET. Il peut délivrer jusqu'à 2x160W de puissance sous 4 Ohm via son entrée RCA stéréo et jusqu'à 1x400W sous 4 Ohm via son entrée mono XLR.
449,00€ TTC (374,17€ HT)
xDuoo XD05T
xDuoo XD05T
Le DAC et amplificateur casque portable xDuoo XD05T est un appareil performant où se rencontre technologie de pointe et vintage. Il est basé sur l'utilisation de tubes usinés dans les années 60, des transistors ainsi que deux puces DAC ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 et un FPGA. Il est en mesure de piloter des casques audio d'une impédance de 32Ω à 300Ω sans difficulté, tout en supportant des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32Bit 768kHz, DSD512 et MQA x8 via son entrée USB-C.
549,00€ TTC (457,50€ HT)
Ibasso Gelato
Ibasso Gelato
iBasso propose avec les Gelato des écouteurs intra-auriculaires dynamiques abordables et qualitatifs. Ceux-ci sont équipés d'un diaphragme dynamique de Ø10mm ainsi que d'une bobine CCAW de 0.03mm, apportant un très bon niveau de performance. Son impédance de 18 Ohm et sa sensibilité de 108dB en font des écouteurs faciles à piloter. Par ailleurs, ils disposent d'une réponse en fréquence étendue de 20Hz-40kHz permettant de restranscrire avec fidélité chaque source musicale.
22,90€ TTC (19,08€ HT)
Streamer FiiO F15
SMSL RAW PRO-DAC1
Le SMSL RAW PRO-DAC1 est un DAC précis et performant reposant sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9039MSPRO ainsi que d'une interface USB XMOS XU-316. Il est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA/MQA-CD. En complément, il se dote de la fonctionnalité Bluetooth grâce à la dernière puce Qualcomm QCC5125 supportant les codecs aptX HD et LDAC (24bit/96kHz) pour une transmission sans fil extrêmement fiable.
699,00€ TTC (582,50€ HT)
SMSL RAW PRO-DAC1
FiiO DM13BT
Le DM13 BT de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son châssis en aluminium abrite deux puces DAC Cirrus Logic CS43198 afin de proposer une conversion numérique-analogique de vos CD préférés au plus proche de l’original. L’amplification de 2x660mW sous 32Ω que proposent les sorties symétriques vous permet sans mal d’y brancher n’importe quel casque ou amplificateur.
149,00€ TTC (124,17€ HT)
FiiO DM13BT
TOPPING CENTAURUS
Topping s'est associé avec Holo Audio pour concevoir son nouveau DAC R2R symétrique Centaurus. Ce nouvel appareil ultra performant repose sur l'utilisation d'un CPLD ALTERA MAX II et de pas moins de huit réseaux de résistances R2R dans une configuration symétrique. Il bénéficie d'une connectique complète avec sorties XLR symétrique et RCA asymétrique (variables et fixes) ainsi que de nombreuses entrées numériques et supporte des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 768kHz et DSD512.
999,00€ TTC (832,50€ HT)
TOPPING CENTAURUS
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
Suivant
