JANTZEN AUDIO 000-1198 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 17AWG 0.47mH 41x30mm
JANTZEN AUDIO AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 17AWG 0.47mH
La bobine Jantzen Audio Air Core Wire Coil est composée d'un fil de Cuivre de très grande pureté, offrant une inductance sans distorsion. Elle conviendra ainsi à toutes les applications audio. La bobine profite d'un design moderne, auto-porté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3%).
Référence : 15961
7,50 €TTC
6,25 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Bobine Jantzen Audio Copper 4N AIR CORE
Bobine de cuivre Jantzen Audio
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio.
La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3% )
La tenue en puissance dépend du fil utilisé, plus particulièrement de l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du câble est épaisse, plus la capacité de puissance sera élevée.
Il s'agit probablement les bobines les plus polyvalentes sur le marché
TypeAir Coil Core
MatériauxCuivre haute pureté 4N
Inductance0.47mH
Tolérance+/-3%
RDC0.26Ω
Diamètre externe Bobine41mm
Diamètre interne Bobine25mm
Hauteur Bobine30mm
Diamètre câble1.2mm
Section câble1.04mm²
AWG Câble17 AWG
Poids164g
Inductance (mh)0.47
La bobine Jantzen Audio Air Core Wire Coil est composée d'un fil de Cuivre de très grande pureté, offrant une...
