MUNDORF BL100 Self à Air 1mm 0.47mH
Self à air Mundorf BL100 1mm 0.47mH
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux bobines à ferrite). C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en maintenant une impédance interne faible et une distorsion nulle.
Référence : 5709
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 15-08-2024.
Mundorf BL100
Self à air 1mm 0.47mH
Mundorf BL100 Self à air 1mm
Bobine vernie
Lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine il fait vibrer les différents enroulements. L'effet microphonique (conversion d'un mouvement mécanique en oscillations électriques) ajoute ces oscillations au signal musical d'origine. Les bobines vernies sont faites à partir d'un fil spécial. Une couche supplémentaire de verni, présente à l'extérieur du fil, est fondue rapidement grâce au passage d'une impulsion électrique importante. Après ce procédé, les enroulements sont collés entre eux et ne peuvent donc plus émettre de vibration.
Type de produitSelf à air
Inductance0.47mH
Résistance DC0.32Ω
Section0.79mm² (18AWG)
Diamètre du filØ1mm
ConducteurCuivre OFC
DimensionsØ40 x 20mm
Inductance (mh)0.47
Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et...
