HIFI 2000 Boitier 2U 400mm - Facade 4mm Noir
Référence : 1046
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
HIFI 2000
Boîtier 430 x 400 x 80 Façade Avant 4 mm Noir
1PS02P400N Boitier HiFi2000
Avec un large éventail de dimensions différentes disponibles, une qualité de fabrication idéale et un design soigné, ces boîtiers se prêtent à tous les usages électroniques : prototypage, réparation / amélioration / fusion d'appareils existants.
Les angles sont arrondis afin de pouvoir travailler et manipuler le boîtier sans risque de coupure.
La face arrière est déjà perforée pour y faire passer aisément une embase IEC et les capots sont traités à l'aide d'une peinture anti-rayures pour une longue tenue dans le temps.
Dimensions internes du boîtier
dimensions internes du boitier
Dimensions de la façade
dimensions facade
DimensionsHauteurLargeurProfondeur
Interne80430400
Externe82435405
Facade904834
Caracéristiques
TypeBoîtier à monter
Face avantAluminium
4mm épaisseur
Face arrièreAcier anti-rayures
1mm épaisseur
Pré-percée
CotésAcier anti-rayures
1mm épaisseur
CapotAcier anti-rayures
1mm épaisseur
Poids5.8 kg
MatériauxAluminium
Largeur interne430
Profondeur interne400
Hauteur interne80
2 avis
Very solid product
This is a very solid product you can trust when building your next DIY project.
Front panel is aluminum, very elegant finish
Rear panel is steel so you will need cobalt or titanium drill bit.
Fortunately for us IEC rectangle and fuse holder are already drilled
Cet avis a été posté pour HIFI 2000 Boitier 2U 400mm - Facade 4mm Noir
super
commande passer le dimanche soir et colis reçût le mercredi
le produit est conforme aux photos , montage assez simple même si je trouve la notice mal explique
le produit est superbement finit et rend vraiment bien , vraiment ravi du resultat final ,seul regret il me manque une vis pour le capot superieur
