HIFI 2000 Boitier 3U 400mm - Facade 4mm Noir
4.5 / 5
Référence : 920
85,00 €TTC
70,83 € HT
HIFI 2000
Boîtier 430 x 400 x 120 Façade Avant 4 mm Noir
1PS03P400N Boitier HiFi2000
Avec un large éventail de dimensions différentes disponibles, une qualité de fabrication idéale et un design soigné, ces boîtiers se prêtent à tous les usages électroniques : prototypage, réparation / amélioration / fusion d'appareils existants.
Les angles sont arrondis afin de pouvoir travailler et manipuler le boîtier sans risque de coupure.
La face arrière est déjà perforée pour y faire passer aisément une embase IEC et les capots sont traités à l'aide d'une peinture anti-rayures pour une longue tenue dans le temps.
Dimensions internes du boîtier
dimensions internes du boitier
Dimensions de la façade
dimensions facade
DimensionsHauteurLargeurProfondeur
Interne120430400
Externe122435405
Facade1304834
Caracéristiques
TypeBoîtier à monter
Face avantAluminium
4mm épaisseur
Face arrièreAcier anti-rayures
1mm épaisseur
Pré-percée
CotésAcier anti-rayures
1mm épaisseur
CapotAcier anti-rayures
1mm épaisseur
Poids5.8 kg
MatériauxAluminium
Largeur interne430
Profondeur interne400
Hauteur interne120
2 avis
Boitier 3U
Excellent coffret, la qualité est toujours là.
Dommage que les vis tôle de fixation du capot et du dessous soient d'un diamètre légèrement trop petit et ne permettent pas un serrage avec léger blocage.
A part ça, épaisseur des tôle et rigidité des plus satisfaisants.
Cet avis a été posté pour HIFI 2000 Boitier 3U 400mm - Facade 4mm Noir
Bon boîtier mais
- coin tordu au déballage (pb de transport sans rapport avec le produit en lui même)
- Les vis tôles gagneraient à être remplacées par des vis métal avec écrou captif pour celles utilisées pour les capots supérieur et inférieur. En l'état, ça va lorsque l'on fait un appareil qui ne nécessite pas de démontage/remontage, sinon les vis tôles n'accrochent plus assez rapidement.
