HIFI 2000 Boitier 4U 300mm - Facade 4mm Silver
Référence : 1348
85,00 €TTC
70,83 € HT
HIFI 2000
Boîtier 430 x 300 x 165 Façade Avant 4 mm Argent
1PS04PB Boitier HiFi2000
Avec un large éventail de dimensions différentes disponibles, une qualité de fabrication idéale et un design soigné, ces boîtiers se prêtent à tous les usages électroniques : prototypage, réparation / amélioration / fusion d'appareils existants.
Les angles sont arrondis afin de pouvoir travailler et manipuler le boîtier sans risque de coupure.
La face arrière est déjà perforée pour y faire passer aisément une embase IEC et les capots sont traités à l'aide d'une peinture anti-rayures pour une longue tenue dans le temps.
Dimensions internes du boîtier
dimensions internes du boitier
Dimensions de la façade
dimensions facade
DimensionsHauteurLargeurProfondeur
Interne165430300
Externe167435305
Facade1764834
Caracéristiques
TypeBoîtier à monter
Face avantAluminium
4mm épaisseur
Face arrièreAcier anti-rayures
1mm épaisseur
Pré-percée
CotésAcier anti-rayures
1mm épaisseur
CapotAcier anti-rayures
1mm épaisseur
Poids5 kg
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne430
Profondeur interne300
Hauteur interne165
2 avis
Decent sturdy chassis for big amps
This is a perfect low cost/ high quality DIY chassis for big projects, if you are using amp modules that have already the PCB mounted onto the heatsinks. Internal volume for 4U- 300mm/400mm depth is so big, that you could build a 5+1 amplifier inside easily by using ready heat-sinked modules. I was using it to re-box an Anthem 225 amplifier, and all the elements has space to cool inside. I was using the spare top
'HIFI 2000 Perforated housing cover 19 "300mm' to allow air circulation.
As the box cannot bear a massive weight on it's own in basic version, my advise is to use this spare bottom: 'HIFI 2000 Inner baseplate 425x260mm (300mm Series)', or to reinforce the chassis base with some L aluminum profiles. It was not my case, as the bottom was reinforced by the 2 massive heat-sinks of Anthem modules. The finish of the 4mm face plate is top notch! Also, the black matte anti-scratch paint of the top/bottom covers is of good quality. The bottom and back-plate steel is easy to process (drilling, milling), as the material does not have a high hardness. Despite the chassis seems to flex without the top cover mounted, when assembled, the whole structure become rock solid! My project weights about 15 Kg, and the box is like a rock-stone once assembled. Highly recommended for tight budget projects.
Cet avis a été posté pour HIFI 2000 Boitier 4U 300mm - Facade 4mm Silver
ingénieur-technicien
parfait. très bien fini, et bien emballé
