Boîtier Aluminium pour Raspberry Pi 3 / ST4000 DAC pour Lecteur Réseau Audio
Référence : 12179
39,00 €TTC
32,50 € HT
Boitier pour Pi3 / DAC ST4000
Boitier élégant en aluminium
Cette nouvelle version du boîtier 100% Aluminium a été conçue pour recevoir le couple Raspberry Pi 3 et le DAC ST 4000 Es9018K2M avec déport HDMI.
Voici le DAC et bouton compatible Raspberry Pi3 avec ce boîtier :
Ce boîtier à assembler comporte toute la sérigraphie, les vis permettant un montage facile et rapide de tout projet DIY comportant Un Pi 3 et un DAC ST4000. Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi 3 dans un environnement Audio de haute qualité. Grâce à ce boîtier élégant et discret, vous disposez d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix.
Une version asemblée de ce boitier avec Pi3 et DAC ST4000 existe ici sous la référence :
Ce kit est livré sans bouton ni accessoires autre que les vis. ( voir accessoires ).
  • Boîtier 100% Aluminium
  • Marquage Audiophonics / Connectique
  • Anodisé Noir
  • Façade noire
  • Dimensions : 100x167x50mm
  • Poids : 446g
Emplacement arrière pour ST4000 :
  • Port HDMI x1
  • Port carte Micro SD x1
  • Port RJ45 x1
  • Port USB-A x4
  • Sortie analogique stéréo (Ø 12mm)
  • Entrée Jack DC 5.5/2.5mm (Ø 9mm)
  • Emplacement interrupteur face avant (Ø 19mm)
  • Visserie du boîtier fournie
boitier st4000 raspberry pi 3
Photo à titre d'exemple : DAC ST 4000 et raspberry Pi3 vendus séparemment.
MatériauxMétal
