Boîtier DIY Amplificateur 100% Aluminium 260x166x70mm
Ce boîtier présente un corps en Aluminium brossé noir ainsi qu'une façade argent pour un rendu sobre et élégant. Ce matériau confère à cette pièce une grande robustesse tout en permettant de rejeter les perturbations électromagnétiques susceptibles d'altérer les différents processus intervenant dans la restitution du son.
4.8 / 5
Référence : 9500
42,90 €TTC
35,75 € HT
Boîtier DIY
100% Aluminium 147 x 105 x 42mm Noir
Boîtier DIY 100% Aluminium 147 x 105 x 42mm Noir
Ce boîtier présente un corps en Aluminium brossé noir ainsi qu'une façade argent pour un rendu sobre et élégant. Ce matériau confère à cette pièce une grande robustesse tout en permettant de rejeter les perturbations électromagnétiques susceptibles d'altérer les différents processus intervenant dans la restitution du son. De plus, équipé de deux larges dissipateurs thermiques sur ses côtés, le boîtier évacue efficacement la chaleur dégagée par vos composants électroniques.
La face arrière est par ailleurs pré-percée permettant l'intégration d'une embase IEC (fournie) et de connecteurs RCA ou de borniers (vendus séparément).
Boîtier livré démonté.
Type de produitBoîtier
MatériauAluminium
Dimensions externesLargeur : 260mm
Profondeur : 167mm
Hauteur : 70mm
Dimensions internesLargeur : 180mm
Profondeur : 155mm
Hauteur : 64mm
Épaisseur des panneauxPanneau avant : 8mm
Panneau arrière : 3mm
Panneaux inférieur et supérieur : 3mm
Perçages1x Perçage pour embase IEC (fournie)
6x perçages ronds pour connecteurs RCA ou borniers (vendus séparément)
Poids1980g
CouleursFace avant : Argent
Reste du boîtier : Noir
PackageBoîtier
Visserie
Embase IEC
Pieds anti-dérapant
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne180
Profondeur interne155
Hauteur interne64
4 avis
AMP case
Excellent quality. It's small but the end result, if you choose things that fit inside, is incredible!
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY Amplificateur 100% Aluminium 260x166x70mm
Bien mais
Boîtier bien pratique, simple et facile à monter.
Mais on constate sur les deux boîtiers achetés des rayures sur les radiateurs. Dommage que le fabriquant ne prenne pas plus de soins.
très bon mais peut mieux faire
excellent boitier pour un petit ampli classe A a transistors.
attention toutefois a l'aluminium des radiateurs qui est très dur au perçage !
un système de convection naturelle au niveaux des capots serais le bienvenue.
la façade aluminium se travaille facilement.
les deux trous pour les RCA : il faudrait qu'il soit du même coté opposé au secteur idéalement a l'avenir.
ensemble de construction solide.
prise secteur avec porte-fusible fourni avec dans le kit.
Belle bête
Très joli boitier qui acceuil un ampli class A de faible puissance (2*5W).
Les radiateurs tiennent les 25w (chacun) de dissipation : ils demeurent touchable sans se bruler => parfait.
Quelque différence à noter :
- un trou de seulement 6mm (au lieu de 8 ...) à l'arrière du boitier : facile à reprendre
- la fiche IEC reçu compertait finalement un fusible : super mais j'étais déjà commander un porte-fusible séparément ... il servira dans un autre projet =).
Concernant l'interrupteur livré, si vous voulez le mettre en façade, il vous faudra l'usiner pour réduire son épaisseur qui est actuellement supérieur à celle du filetage de l'interrupteur : fraiseuse nécessaire.
C'est beau, costaud, abordable avec radiateur intégré : un excellent produit !
Ce boîtier présente un corps en Aluminium brossé noir ainsi qu'une façade argent pour un rendu...
