Boîtier DIY Amplificateur Aluminium 154x60x261mm Noir / Argent
4.8 / 5
Référence : 12216
39,90 €TTC
33,25 € HT
Boîtier DIY pour Amplificateur de Puissance
Ce boîtier principalement destiné à l'intégration d'un amplificateur - mais pouvant également convenir pour de nombreux projets DIY - propose une grande qualité de conception. Conçu en aluminium brossé noir et argent (façade) et usiné CNC, il assure une grande durabilité et une protection efficace de vos composants.
De plus, celui-ci est pré-équipé puisque il accueil un bouton poussoir et un potentiomètre en façade et une embase RCA stéréo, un bornier pour enceintes (stéréo) acceptant les fiches bananes et un connecteur d’alimentation (IEC C14). Vous n'avez donc plus qu'à intégrer et souder votre module.
Potentiomètre non fournie. Seul le bouton associé est livré.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Dimensions externes : 154 x 60 x 261 mm
  • Dimensions internes : 135 x 48 x 250 mm
  • Poids : 1.2kg
  • Matériau : Aluminium (usiné CNC)
  • Couleurs : Noir / Argent
  • Axe bouton : Meplat (compatible cranté)
Boîtier aluminium DIY
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne135
Profondeur interne250
Hauteur interne48
4 avis
boitier de bonne facture, mais bouton trop petit
Le boitier est de construction correcte, sans rayure ou défaut esthétique gênant, mais le bouton d'allumage est d'un diamètre significativement plus petit que le trou de la façade, et l'interrupteur fourni a un peu de jeu latéral. la description du produit évoque un "bouton potentiomètre" : pour préciser, le bouton est fourni, le potentiomètre non. Le trou dans le bouton est de diamètre de 5,9mm avec une vis de serrage ; il ne sera pas possible d'y insérer un potentiomètre d'axe métallique de diamètre 6mm.
La visserie est adéquate pour fixer les connexions arrières et les facades . Le boîtier ne dispose pas de pieds.
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY Amplificateur Aluminium 154x60x261mm Noir / Argent
Precise and easy assembly with all the part that you need, but ...
I've got this one because I hate drilling holes in aluminum. Unfortunately, some drilling was inevitable: volume pot oppening is not made for Alps RK27, so needed to fix this. Included binding posts are set for 12mm oppenings but the openings are 11mm, so more drilling on the back. Other than that, it is a pretty good box with all the part that you need for the piece of mind. Binding posts are good, so are the RCA connectors. I'd give it 5 stars should it not have issue mentioned above.
superbe boitier
livraison rapide boitier complet et de qualite super rapport qualite prix
très beau petit boitier
Très belle finition, fourni avec tout ce qu'il y a sur les photos; Tout est de bonne qualité. Le dessus, le dessous ainsi que la face arrière alu font dans les 2mm d'épaisseur au moins avec une belle anodisation. Fourni avec pléthore de vis en tout genre pour aller avec ce boitier !! Le tout pour moins de 30€ !!
