Boitier DIY Amplificateur Intégré 100% Aluminium 361x274x85mm
Référence : 10862
149,00 €TTC
124,17 € HT
Boîtier DIY
Pour amplificateur intégré, 100% Aluminium, 361 x 274 x 85mm
Boîtier DIY amplificateur intégré 100% Aluminium 361 x 274 x 85mm
Ce boîtier DIY 100% Aluminium au design HiFi Solid State est doté de radiateurs du plus bel effet. De plus, des trous sont pré-percés pour l'emplacement des transistors sur les radiateurs ainsi que pour la connectique pour haut-parleurs stéréo et 2 cinch RCA (non fournis).
Un emplacement pour un sélecteur de sources et un autre pour le volume (trous compatibles potentiomètres ALPS RK27) sont aussi pré-percés en façade.
Voici donc un châssis Aluminium prêt à l'emploi permettant d'intégrer un contrôleur, un préamplificateur ou un amplificateur par exemple. SA conception originale vous assure un montage et une finition professionnelle à petit prix.
Le boîtier est livré à assembler. Il peut nécessiter des ajustements selon l'intégration.
Cotations emplacements transistors
Type de produitBoîtier
Dimensions internesLargeur : 300mm
Profondeur : 256mm
Hauteur : 74mm
Dimensions externesLargeur : 361mm
Profondeur : 274mm
Hauteur : 85mm
MatériauAluminium sablé
Poids3.6kg
CouleurArgent
Perçages face avantVolume et sélecteur : Ø7.96mm x2
Interrupteur : 4 x 5.92mm
Perçages face arrièreRCA : Ø11mm x6
IEC : 27.84 x 30.85mm (entraxes de perçage IEC : 37mm)
PackageBoîtier
1x Interrupteur ON/OFF
4x Pieds antidérapant 21 x 10.38mm
2x Boutons 23.15 x 38mm
4x Cruciforme PH1 3.88 x 17.85mm
4x BTR type H3
15x BTR H2.5 3.69 x 7.86mm
7x Cruciforme 10.27 x 3.84mm
4x Cruciforme 8.2 x 2.82mm
4x Écrous 6.85 x 2.9mm
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne300
Profondeur interne256
Hauteur interne74
Execellent product, absolutely satisfied!
Always a guess when you order a casing. This one is very satisfactory! All components fit perfectly. The case was assembled without any effort.
One tip: Add exact drawings, having all dimensions makes it easier to add or adapt stuff. The end result will be even more perfect ;) I , for example, need to modify the top 'lid' to fit 3 transformers and two large KT120 tubes. Replacing the top lid with another plate is easiest but I need accurate dimension to get a good result without the inaccuracy of measuring it myself.
 (3)
Cet avis a été posté pour Boitier DIY Amplificateur Intégré 100% Aluminium 361x274x85mm
