Boîtier DIY pour Amplificateur 100% Aluminium 311x220x90mm
Référence : 9078
75,00 €TTC
62,50 € HT
Ce boitier DIY 100% Aluminium avec découpe afficheur est idéal pour intégrer un amplificateur ou tout autre montage audio.
Sa conception robuste vous assure une efficacité de montage et d'utilisation avec une finition professionnelle.
Dimensions Interne :
  • Largeur utile : 203.5mm
  • Profondeur utile : 300mm
  • Hauteur utile : 84mm
Dimensions Externe :
  • Largeur : 220mm
  • Profondeur : 311mm
  • Hauteur : 90mm
Boîtier vendu à monter.
Spécifications :
  • Aluminium massif brossé
  • Façade : 8 mm
  • Face arrière : 4mm
  • Afficheur : 113x33mm (118.5x53.5mm à l'intérieur)
  • Diamètre interne des potentiomètres : 6mm
  • Poids : 2.5kg
  • Livré avec visserie, boutons et embase IEC.
MatériauxMétal
Largeur interne203
Profondeur interne300
Hauteur interne84
Top class chassis full aluminum
This is a very nice designed full aluminum chassis, with a remarkable quality of finishes, both for the solid thick aluminum faceplate and for the anodizing of the rest of the case plates. Also, the shape and finish of the massive ALU knobs (delivered in the package) is outstanding. For the front plate, the cut-out is exactly dimensioned for 'TEK Vomit backlight white dB with calibration module' (but check with the store support for accuracy), as the front plate has the exactly window cut-out for the TEK Vu-meters, but it also has the necessary cut-out milled on the back of the front panel for the shape of the VU-meter plastic box.
The bottom and back plates are not hard, but very easy to drill/mill for the needed holes. In my case, the chassis hosts a led biased Mu-follower line preamplifier based on E88CC.
Highly recommended!
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY pour Amplificateur 100% Aluminium 311x220x90mm
