Boîtier DIY pour Amplificateur Pré-Percé 100% Aluminum 430x311x151mm
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 11323
309,00 €TTC
257,50 € HT
Cet élégant boitier DIY 100% Aluminium est idéal pour intégrer un amplificateur de forte puissance, ou tout autre montage audio de votre choix. Un emplacement pour bouton poussoir (fourni) est présent sur la façade, vous permettant un accès facile et simple à la mise sous tension.
Des perçages sont déjà effectués sur la façe arrière du boîtier, vous permettant d'y placer directement vos différents connecteurs : Borniers Haut-Parleur et RCA.
Sa conception robuste vous assure une efficacité de montage et d'utilisation avec une finition toute professionnelle. Son esthétique et son design en fait un boîtier haut de gamme et se mariera parfaitement à votre système HiFi.
Ce boîtier DIY est vendu à monter.
Dimensions internes :
  • Largeur utile :  331 mm
  • Profondeur utile : 301 mm
  • Hauteur utile : 142 mm
Dimensions externes :
  • Largeur : 430 mm
  • Profondeur : 311 mm
  • Hauteur : 151 mm
Dimensions perçages :
  • Borniers HP : Diamètre Ø 12mm
  • RCA : Diamètre Ø 11mm
  • Aluminium massif brossé CNC (Machine à commande numérique)
  • Façade : 8mm
  • Face arrière : 3mm
  • Côtés : 10mm
  • Largeur ailettes : 39mm
  • Poids : 7,96kg
  • Livré avec visserie, embase IEC avec porte-fusible (fusible non fourni), bouton poussoir, et 4 pieds anti dérapants.
MatériauxMétal
Largeur interne331
Profondeur interne301
Hauteur interne142
