Boîtier DIY Préamplificateur DAC 100% Aluminium interrupteur 260x170x65mm Argent
Référence : 9201
42,90 €TTC
35,75 € HT
Boîtier DIY
Aluminium boitier 260x170x65mm Argent
Boîtier DIY préamplificateur DAC 100% Aluminium interrupteur 250x168x54mm argent
Ce boîtier DIY 100% Aluminium au design épuré est doté de pieds antidérapants. Il vous permettra d'intégrer un préamplificateur, un sélecteur de source ou tout autre montage audio. Sa conception originale vous assure un montage et une finition professionnelle et robuste.
Les pré-perçages à l'arrière ont un diamètre de 11mm.
Boîtier vendu à monter.
Type de produitBoîtier DIY
Dimensions internesLargeur utile : 158mm
Profondeur utile : 250mm
Hauteur utile : 58mm
Dimensions externesLargeur : 170mm
Profondeur : 260mm
Hauteur : 65mm
MatériauAluminium massif brossé
Épaisseur des panneauxAvant : 8mm
Arrière : 3mm
Poids net1.4kg
CouleurFaçade : argent
Reste du boîtier : noir
PackageBoîtier
Visserie
Pieds anti-dérapant
Embase IEC
Interrupteur ON/OFF
Bouton
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne158
Profondeur interne250
Hauteur interne58
4 avis
Parfait
produit conforme à la description, seule petite différence esthétique au niveau du bouton rotatif mais je trouve celui que j'ai reçu plus joli que celui de l'illustration ! très belle qualité d'usinage, emballage parfait.
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY Préamplificateur DAC 100% Aluminium interrupteur 260x170x65mm Argent
Excellent produit, finition très pro, se monte facilement, pré percé ce qui est un énorme avantage!
Beau coffret prépercé
Ce coffret, finement usiné, permet un montage rapide des accessoires. Attention: les trous sur la face arrière font un diamètre de 11 mm. Il faut donc se procurer des connecteurs adaptés ou encore fixer une contreplaque en plastique ou epoxy derrière cette face, pour monter des connecteurs plus minces.
Les pieds adhésifs manquants m'ont été envoyés dès que je l'ai signalé. Bon SAV et rapide chez Audiophonics.
philippe le 26 02 2015
j'ai intégré le module DAC 1796 dans ce boîtier, résultat: un objet à la finition pro, pour une écoute
de grande qualité, tout cela pour un prix dérisoire, bravo!
