Boîtier DIY Ventilé avec Indicateur de Mise sous Tension & Dissipateurs 100% Aluminum 396x360x195mm
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 10336
399,00 €TTC
332,50 € HT
Cet élégant boitier DIY 100% Aluminium aux dimensions hors normes avec indicateur de mise sous tension est équipé de dissipateurs thermiques de haute qualité ainsi que de capots ventilés.
C'est un boitier idéal pour intégrer un Amplificateur Haute fidélité de grande taille et puissant ou tout autre montage audio.
Il est doté d'un perçage en façade destiné à recevoir un bouton On/Off Aluminium, d'un usinage sur la face arrière pour l'embase IEC destinée à l'alimentation et de deux poignées Aluminium.
Sa conception robuste et sophistiquée vous assure une efficacité de montage et d'utilisation avec une finition professionnelle autour d'un design novateur.
Nota : Certains boîtiers sont usinés directement dans la masse. Ainsi, certains angles et/ou arrêtes peuvent être coupants.
Il est recommandé de faire attention lors de la manipulation de ce type de boîtiers.
Dimensions Internes :
  • Largeur utile : 240mm
  • Profondeur utile : 360mm
  • Hauteur utile : 188mm
Dimensions Externes :
  • Largeur : 360mm
  • Profondeur : 396mm
  • Hauteur : 195mm
Boîtier vendu à monter.
  • Aluminium massif brossé
  • Anodisé Silver & Black
  • Façade : 33mm
  • Faces : 3mm
  • Radiateurs : 194x120x50mm
  • Poids : 17 kg
  • Livré avec visserie, embase IEC, bouton aluminium, interrupteur 220V
  • Indicateur de mise sous tension voltmère en façade : aiguille légèrement plus à droite que le centre quand tension d'alimentation de 230V.
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne240
Profondeur interne360
Hauteur interne188
High End Dream
Very nice build case. Excellent heatsinks that look gorgeous. Massive aluminium construction. Perfect for Class-A Amplifiers.
I am building right now a F5TurboV2 for a friend in this case.
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY Ventilé avec Indicateur de Mise sous Tension & Dissipateurs 100% Aluminum 396x360x195mm
