sur la face arriere decalage pour l'entree usb-c et prises rca,de qqs mms,il a fallu que j'agrandisse les trous.
Face avant le tou prevu pour la petite lampe de fctionnement de l'appareil n'est pas en face de la dite loupiote.
Attention : il s'agit du boîtier seul. La carte Tone Board est vendue séparément.
Ce boîtier alumunium est conçu pour accueillir votre carte ToneBoard Khadas en stand-alone (carte seule). Il permet d'obtenir un DAC fini autonome et fonctionnel à partir de l'excellent DAC de chez Khadas. Que vous soyez simplement curieux envers l'engouement que provoque la ToneBoard dans les sphères audiophiles, ou bien que vous cherchiez à l'exploiter dans une chaîne complexe, ce boîtier facilite une prise en main immédiate et sécurisée de votre ToneBoard.
Les ouvertures offrent un accès rapide et sécurisé à tous les connecteurs. On retrouvera ainsi sur la même facade l'entrée numérique, les sorties analogiques sur RCA ainsi que l'alimentation / entrée USB-C.
Entièrement construit en Aluminium, le boîtier protège efficacement votre carte Tone Board contre les chocs mécaniques ainsi que l'essentiel des perturbations électromagnétiques.
Une fois monté, l'ensemble offre des dimensions très avantageuses : 102mm de large pour 65mm de long et 30mm de hauteur.
La version VIM Edition de la Tone Board n'est pas compatible avec ce boîtier.
Design et conception par Audiophonics.
Caractéristiques | ||
Type | Boîtier | |
Compatibilité | Tone Board (Generic) - Khadas | |
Matériau | 100% Aluminium | |
Dimensions | 65 x 102 x 30mm | |
Poids | 105g (boîtier seul + vis + rondelles) |
Contenu du paquet | |
Plaque inférieure | x1 |
Plaque supérieure | x1 |
Plaque avant | x1 |
Plaque arrière | x1 |
Vis de montage | x8 |
Rondelle | x1 |
Utiliser les vis, écrous et entretoises fournies avec la Tone Board pour le montage du PCB |
Couleur | Noir |
Matériaux | Aluminium |
Largeur interne | 102 |
Profondeur interne | 65 |
Hauteur interne | 30 |
Note moyenne 4.3 / 5 20 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Patrick G.
Pascal V.
Igors K.
Pete K.
Serdar C.
