Boîtier vertical 100% Aluminium 160x100x70mm
Référence : 9498
19,90 €TTC
16,58 € HT
Ce boîtier DIY 100% Aluminium au design épuré est doté de pieds antidérapants.
Conçu pour intégrer un amplificateur compact, il vous permettra néanmoins d'intégrer tout autre montage audio.
Sa conception particulièrement soignée vous assure un montage et une finition professionnelle.
Dimensions Interne :
  • Largeur utile : 62mm
  • Profondeur utile : 150mm
  • Hauteur utile : 90mm
Dimensions Externe :
  • Largeur : 70mm
  • Profondeur : 160mm
  • Hauteur : 100mm
Boîtier vendu à monter.
Spécifications :
  • Aluminium massif brossé.
  • Pré-percé pour embases RCA.
  • Pré-percé pour sorties borniers hp.
  • Façade : 8mm.
  • Face arrière : 3mm.
  • Poids : 730g.
  • Livré avec visserie, anti-dérapant, bouton pour potentiomètre (diamètre 30mm axe cranté), embase IEC, interrupteur On/Off.
Spécifications des perçages faces arrières :
  • 2 trous de 9.9mm Ø.
  • 4 trous de 7.8 mm Ø.
  • 1 trou de 3.3 mmØ pour interrupteur ON/OFF.
  • 4 trous de 4.5 mm Ø.
  • Trous rectangulaire pour embase IEC : 25x17mm.
  • Entraxe trous de fixation embase IEC : 39.8mm.
Spécifications des perçages face avant :
  • 4 trous de 4.4 mm Ø.
  • 1 trou de 7 mm pour pontentiométre Ø.
  • 1 trou de 9.2 mm Ø.
  • 1 trou de 2.8 mm Ø pour LED.
MatériauxMétal
4 avis
stefano
Incredible quality, very good price
Cet avis a été posté pour Boîtier vertical 100% Aluminium 160x100x70mm
Great site, great selection, very good service!
beau petit boitier
Beau boitier, finition très correcte.
Deux remarques:
- dommage que l'interrupteur soit à l'arrière.
- manque d'ouverture d'aération: l'électronique à besoin d'un peu d'air
Bon produit
Boitier diablement abordable pour un petit projet (pré ampli dans mon cas).
L'ajustement des pièces n'est pas exceptionnel, certain angle un peu coupant ... rien de dramatique.
Un point qui peut cependant être un problème : l'interrupteur ! Celui que j'ai reçu était un modèle de diamètre 6.35 mm (1/4 de pouce) et le trou dans la plaque arrière un de 6mm donc en sortir de boite impossible de la fixer. J'avais heureusement un forêt de 6.5 mm sous la main donc RAS.
Pour ceux qui voudraient mettre l'interrupteur en facade, c'est casi impossible sans une fraiseuse ou un tour à métaux car la plaque fait 8 ou 10mm d'épaisseur, soit plus que le filetade de l'interupteur. Il faut donc fraiser jusqu'a obtenir une épaisseur acceptable (3/4 mm) pour l'y mettre.
Au final je suis très satisfait de mon achat ! Merci audiophonics pour proposer des produits de bonne qualité et beau a des tarifs accessibles.
