Boitier Amplificateur DIY 100% Aluminium 190x310x85mm Noir
Référence : 7245
64,90 €TTC
54,08 € HT
Boitier Amplificateur DIY 100% Aluminium Noir
Boitier alu do it yourself
Ce boitier DIY 100 % Aluminium de taille moyenne est idéal pour l'intégration d'amplificateur de puissance ou de tout autre montage électronique orienté audio.
Sa construction simple basée sur deux demi coques permet un montage aisé et un maintien robuste dans le temps..
boîtier aluminium massif audio
La façade est percée pour accueillir un bouton power. Un bouton on/off bistable correspondant aux dimensions du perçage est déjà fourni avec le boîtier.
4 pieds en silicone antidérapant ainsi que toute la visserie sont fournis avec le boîtier.
Dimensions utiles
surface utile, détaillée dans le tableau ci-dessous
TypeBoîtier
MatériauAluminium Massif brossé Anodisé Noir
Dimensions internes180 x 296 x 70 mm
Dimensions externes190 x 310 x 85 mm
Epaisseur panneauxDemi-coques : 4.5 mm
Façade : 8 mm
Face arrière : 3mm
Contenu du paquet
Boîtierx1
Vis allenx4
Vis cruciformex4
Pieds siliconex4
Bouton bistablex1
MatériauxAluminium
Largeur interne180
Profondeur interne296
Hauteur interne70
