Lite Audio A28 Silver (Boitier pour controleur V3310)
3.7 / 5
Référence : 5562
49,90 €TTC
41,58 € HT
Boîtier Hi-fi acier avec façade aluminium de 6 mm pré-percée pour recevoir l'afficheur du kit de contrôle de volume V3310 et LITE V03.
L'arrière du boîtier possède 10 perçages pour embase RCA.
Le fond du boîtier est déjà percé pour accueillir les modules V3310 et LiteV03.
(Contrôleur de volume vendu séparément)
Caractéristiques:
  • Dimensions panneau avant : 430 x 100 x 6 mm
  • Dimensions internes : 410 x 100 x 330 mm
  • Poids   : 4 kg
Ce Kit comprends :
  • 4 pieds
  • Interrupteur 4A (Power)
  • 4 boutons aluminium Façade (3 sélection + power )
  • 5 jeu de RCA
  • Embase secteur IEC
  • Cache infrarouge plexi-glass
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_2.jpg
EXISTE AUSSI EN NOIR
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne410
Profondeur interne330
Hauteur interne100
3 avis
coffret A28
Deuxième réception après échange du premier coffret griffé sur les cotés.
Cette fois, ce ne sont plus les cotés mais la tôle de dessus ( heureusement sur le coté interne).
Quant à la tôle de dessous, toujours du gruyère alors que ce n'est pas mentionné sur l'annonce, ni visible sur les photos.
Quant à l'avis, bien sur, comme il est négatif, il n'apparaitra pas sur la fiche produit, tout comme le précédent.
Les perçages du fond sont normaux.
Comme précisé dans la fiche ces boitiers sont destinés au montage des kits de la même marque.
Cet avis a été posté pour Lite Audio A28 Silver (Boitier pour controleur V3310)
Bon boitier pour le CS3310 (contrôleur de volume) le seul problème est que les vis pour la fixation de la carte de commande ne sont pas fournies car les vis présentes sont trop courte il faut des vis M3 de 14 mm de long.
Autre chose aussi il impérativement faire des trous supplémentaire à l'arrière du panneau si vous voulez faire un 6 voies, pour ma part c'est un 12 voies que je monte. (des petits trous en plus)
Sinon pour le prix il est parfait et rigide.
Merci audiophonics !!
Très bon boitier, je l'ai acheté a l'époque pour y intégrer le contrôleur de volume v3310, il s'intègre parfaitement dedans, il y a même beaucoup de place libre pour soit se faire un contrôleur symétrique soit y intégrer un préampli en plus voir même une partie amplificateur. Le boitier est plutôt rigide pour un boitier avec les cotés en acier, ceci est du au bon nombre de visses servant au montage. En conclusion pour le prix ce boitier se montre excellent!
