Lite Audio Pre A28 Silver Boitier pour Amplificateur et Sélécteur
Référence : 5879
49,90 €TTC
41,58 € HT
Boîtier Hi-fi acier avec façade aluminium de 6 mm pré-percée pour recevoir un sélecteur de source et un contrôleur de volume
L'arrière du boîtier possède 10 perçages pour embase RCA.
Le fond du boîtier est déjà percé pour accueillir les modules Lite Audio.
Caractéristiques:
  • Façade : 430 x 100 x 6 mm
  • Boîtier  : 410 x 100 x 330 mm
  • Poids   : 4 kg
Ce Kit comprends :
  • 4 pieds plastiques (dessous en feutrine)
  • Interrupteur 4A (Power)
  • 1 boutons aluminium Façade
  • 10 embases RCA
  • Embase secteur IEC
  • Deux boutons ronds ("knobs") pour la sélection des sources et le réglage du volume. (diamètre 33mm)
  • Led façade
https://www.audiophonics.fr/images2/5879/5879_LITE_PREA28S_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5879/5879_LITE_PREA28S_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5879/5879_LITE_PREA28S_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_2.jpg
CouleurArgent
MatériauxAluminium
Largeur interne410
Profondeur interne330
Hauteur interne100
3 avis
Boitier parfait à ce niveau de prix
Ce boitier est parfait à ce niveau de prix et permet une réalisation très professionnelle. Les vis de fixation sont un peu longues pour la face avant. Il faut ajouter des rondelles sous les têtes pour qu'elles serrent bien. Il est vrai que les 2 boutons sont un peu "cheap". Je les ai remplacés par 2 boutons de meilleure qualité d'un diamètre de 30 x 15 avec vis de serrage, ce qui ne m'a couté que 6 € de plus. Par contre, il faut savoir qu'il y a des lamages dans la face avant de diamètre 37 et 4 de profondeur au niveau des boutons, ce qui est du plus bel effet, mais qui posera problème à ceux qui veulent ajouter un boutons supplémentaire si besoin était. Dans ce cas, il faudra mettre des boutons de diamètre 38 mini pour recouvrir les lamages existants. Pour le reste des accessoires fournis, RAS.
Cet avis a été posté pour Lite Audio Pre A28 Silver Boitier pour Amplificateur et Sélécteur
Bon produit
bon produit, les boutons volume et le sélecteur devrait être plus qualitatif, manque des petits rondelles pour fixer bien la façade
Michel .C
Très bon produit pour le prix et complet avec boutons et RCA.Parfait
