RaspTouch RPI4 Kit DIY Châssis aluminium et accessoires Noir
Référence : 11248
119,00 €TTC
99,17 € HT
En stock
Date d'expédition : 06-05-2025.
Attention : les kits Rasptouch sont aux dimensions du Raspberry Pi 4.
Il n'y a pas rétrocompatibilité avec les versions précédentes.
Disponible en pièce séparée, ce boîtier aluminium CNC vous permet de créer tout type de projet personnel : contrôleurs, appareils domotiques, écrans professionnels et bien d’autres. Toutes ces applications utilisant les pièces officielles Raspberry Pi fournis avec.
Suite au succès de notre campagne KickStarter sur le RaspTouch et à vos multiples demandes, nous mettons dorénavant en vente les différents modèles sur notre site.
Retrouvez ici le Kit DIY du RaspTouch comprenant tous les accessoires et modules nécessaires, compatibles Raspberry Pi 4 :
  • Le boîtier aluminium noir complet avec le support noir pour l'écran officiel Raspberry Pi
  • Le bouton poussoir
  • La rallonge Micro SD 25cm
  • La nappe d'interconnexion pour l'écran officiel Raspberry Pi 20cm
  • Le passe-cloison HDMI 30cm
Ce boîtier aluminium a été conçu par Audiophonics pour recevoir tous les composants propres au RaspTouch, c'est-à-dire un DAC ES9023 ou un DAC ES9018K2M, ainsi qu'un Raspberry Pi 4.
Caractéristiques Boîtier :
  • Boîtier 100% aluminium usiné CNC (Machine à commande numérique)
  • Anodisé noir / Chanfrein
  • Dimensions : 200x95x230mm (Panneau arrière : 175x55mm)
  • Poids : 840g
  • Port carte SD
  • Port RJ45
  • Port HDMI
  • Port USB-A x4
  • Port Jack DC 5.5/2.1mm x2
  • Sortie analogique stéréo RCA
  • Emplacement bouton
  • Design exclusif
  • Dimensions internes utiles du boîtier (L x P x H) : 14 x 14 x 4.3cm
RapsTouch logo officiel
Le RaspTouch a été développé dans le but d’offrir à tous les passionnés de HiFi une solution simple, élégante, abordable, et surtout compatible Haute Résolution pour jouer vos musiques préférées.
En utilisant le Raspberry Pi, nous offrons à nos clients la possibilité de choisir la solution logicielle qu’ils veulent et qui est la plus adaptée à leurs besoins. Des solutions telles que Picore Player, Kodi, Raspbian et Rune Audio, ont été testés et fonctionnent avec notre RaspTouch.
Pour associer avec votre Raspberry, vous avez le choix entre un DAC ES9023 24bit/192kHz ou un DAC ES9018K2M 32bit/384kHz. Peu importe votre préférence, vous obtiendrez un convertisseur haut de gamme aux performances sans compromis.
Voici un schéma technique montrant l'univers où peut se placer le RaspTouch :
RaspTouch lecteur opensource - Schéma technique
- Vidéo de présentation du RaspTouch complet sous Raspberry Pi 3 + DAC SABRE + Ecran officiel 7" -
Matériaux
  • Métal
Couleur
  • Noir
Largeur interne
  • NC
Profondeur interne
  • NC
Hauteur interne
  • NC
2 avis
Very nice product, not the easiest to assemble
The RaspTouch IY kit is a very nice product. The parts are nicely machined, and the resulting built looks very good.
Audiophonics also provides a guide on how to put it together.
Where things do get a bit tricky is in the build: I think I was a bit unlucky as it turned out i did not receive all the screws needed for this build. Also it seems there are several iterations of the kit where some components are placed on a different location than described in the manual. The trickiest part I found was the SD card extension that had to be taken out of its casing and placed on the metal. As to make sure I would not short-circuit the piece, I first taped it up before fixing it to the metal.
Also because of these changes in the kit, not all steps and parts are self-explanatory anymore, which makes the build tricky.
But the support team is very helpful here and provides useful information and images to guide you through the steps.
Also in my case: they provided the parts I was missing, thank you guys!
Now I have this case set up with a raspberry model 3 B+ with touch and a DAC. As software I chose Moode Audio, and it sounds and functions perfectly.
Cet avis a été posté pour RaspTouch RPI4 Kit DIY Châssis aluminium et accessoires Noir
Très bonne finition, dommage qu'il n'y ai pas de doc...
Je l'ai acheté pour faire un lecteur réseau avec une Pi3 sous Kodi/Xbian avec un DAC ES9023 TCXO V2.1 et un module ATX. La finition est excellente, la qualité des matériaux irréprochable. Pour les moins bricoleurs, il est dommage qu'il n'y ait pas de doc pour savoir quel sac de vis sert à quoi... mais une fois lancé on finit par y arriver. Bizarrement le lecteur micro SD est maintenant sous la Pi (non conforme au visuel) ce qui fait qu'au montage ça ne passe pas, faut laisser la carte SD à l'intérieur (problème de conception ?). Dommage qu'il n'y ait pas un ou deux fils de plus en spare pour alimenter par exemple Pi et écran... donc n'oubliez pas de rajouter des fils dans votre commande.
Je reste néanmoins complètement satisfait de l'achat. Pour ceux qui ne veulent pas se tracasser ou ne se sentent pas l'âme bricoleur/informatique, les kits complets ne sont finalement pas tellement plus cher que lorsqu'on se construit la sienne.
Foncez !
Bonjour!
Dans l'onglet téléchargement de la fiche est présent un manuel de montage DIY :)
