Ce kit châssis correspond au boîtier en pièces détachées du RaspTouch ES9038Q2M avec Reclocker Allo Kali. Ainsi vous retrouverez dans ce kit les différentes faces du boîtier avec les perçages et sérigraphies, la frame permettant la fixation de l'écran officiel Raspberry Pi, la visserie nécessaire à l'assemblage du boîtier et un jeu de 4 pieds.
Pour le montage du RaspTouch ES9038Q2M Kali, il vous faudra ajouter les accessoires (non fournis) suivant :
Le RaspTouch a été développé dans le but d'offrir à tous les passionnés de HiFi une solution simple, élégante, abordable et surtout compatible Haute Résolution pour profiter de vos musiques préférées.
Le RaspTouch ES9038Q2M Kali associe un DAC audiophile ESS ES9038Q2M extrêmement performant à un reclocker Allo Kali, permettant de diminuer le jitter et donc de ne pas dégrader le signal audio.
Ce produit est uniquement compatible avec le Raspberry Pi 3. Il n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4.
Face supérieure | 1x |
Face inférieure | 1x |
Face arrière sérigraphiée | 1x |
Frame (support écran) | 1x |
Faces latérales | 2x (dont une avec perçage pour bouton poussoir) |
Pieds | 4x |
Visserie et autres éléments d'assemblage | - |
Dimensions internes utiles du boîtier (L x P x H) | 14 x 14 x 4.3cm |
