WONDOM AA-AA11439 Boitier Étanche Waterproof pour JAB1 / JAB2 / JAB3+ (La paire)
Ces boîtiers étanches et waterproof permettent le montage de modules Wondom JAB1, JAB2 et JAB3+ (vendus séparément). Ceux-ci permettent un montage aisé et rapide, pour une intégration propre et robuste.
Référence : 15562
31,90 €TTC
26,58 € HT
WONDOM Boitier Étanche Waterproof
pour JAB1/ JAB2 / JAB3+ (La paire)
WONDOM Boitier Étanche waterproof pour JAB1/ JAB2 / JAB3+ (La paire)
Ces boîtiers étanches et waterproof permettent le montage de modules Wondom JAB1, JAB2 et JAB3+ (vendus séparément). Ceux-ci permettent un montage aisé et rapide, pour une intégration propre et robuste. Le contenu livré est le suivant :
  • 2x Boîtiers waterproof
  • 1x Indicateur LED lumineux bleu 12mm
  • 1x Bouton Bluetooth avec LED 12mm
  • 4x Paires de connecteurs et embases waterproof 12mm
  • 3x Câbles d'alimentation mâle/femelle Jack DC 5.5/2.1mm
  • 4x Chevilles à expansion M3x30mm avec vis M4x35mm
  • 4x Vis M4x35mm
  • 4x Connecteurs Nylon PG7 waterproof 12mm avec joint caoutchouc
  • 8x Adhésifs 25.4 x 25.4 x 1mm
  • 8x Vis hexagonales M3x6mm
  • 4x Entretoises M3x6mm, longueur 12mm
  • 4x Entretoises M3x6mm, longueur 20mm
  • 4x Entretoises M3x5mm, longueur 6mm
  • 12x Vis M4x12mm à tête bombée
  • 4x Vis M2.5x12mm à tête bombée
  • 8x Vis M3x5mm à tête bombée
Type de produitBoîtiers pour JAB1 / JAB2 / JAB3+
MatériauABS
CaractéristiquesÉtanche et waterproof
MatériauxABS
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
Ces boîtiers étanches et waterproof permettent le montage de modules Wondom JAB1, JAB2 et JAB3+ (vendus...
