AUDIOPHONICS Kit Boitier Aluminium et accessoires pour EVO-SABRE DAC Noir
Kit boîtier à monter & kit d'accessoires pour installer et donner une finition professionnelle à vos projets DIY basés sur le DAC symétrique EVO Sabre Audiophonics. Construction 100% aluminium.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14656
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 04-03-2025.
Boîtier RaspDAC EVO
Voici le boîtier dédié sur mesure conçu pour abriter la carte DAC Audiophonics RaspDAC EVO. Ce dernier est usiné à 100% en aluminium, matériau léger, robuste et bloquant les interférences susceptibles d'affecter l'audio.
Le boîtier est pré-percé (entretoises et connecteurs). Son assemblage se résume à la fixation des différents panneaux à l'aide de la visserie fournie et à l'installation des différentes cartes et écrans composant le DAC.
L'outillage nécessaire pour assembler le boîtier et ses éléments se limite aux pièces suivantes :
  • Tournevis hexagonal 6 pans 1.5 mm
  • Tournevis hexagonal 6 pans 2.0 mm
  • Tournevis hexagonal 6 pans 2.5 mm
  • Tournevis cruciforme P2
Le kit boîtier s'accompagne de tous les accessoires requis pour monter un DAC fonctionnel à partir d'une carte EVO Sabre (à acheter séparément). On y trouve la visserie et les entretoises requises pour l'installation en boîtier du module EVO, de son module afficheur de base et et de son module écran additionnel.
Les connecteurs et passes-cloisons permettant d'accéder à la connectique des différents éléments du DAC sont également livrés avec ce kit.
Boîtier non compatible avec le Raspberry Pi 5.
Ce produit ne contient que le boîtier et les accessoires du Audiophonics EVO, le module DAC est vendu séparément ici.
Vous trouverez ici un kit complet comprenant toutes les pièces requises pour assembler un EVO Sabre tournant à 100% de ses capacités, avec ce Module, sa Télécommande, son Boîtier, un Rasperry Pi et un bloc d'Alimentation.
Panneaux
Le panneau avant est percé pour accueillir le PCB écran / contrôleur / encodeur livré avec le module EVO. Il est également percé pour recevoir un écran optionnel destiné à s'interfacer avec le Raspberry Pi lorsque le module EVO fonctionne en mode lecteur réseau.
De gauche à droite, le panneau des connecteurs (arrière) présente une sortie XLR symétrique ainsi qu'une sortie RCA asymétrique.
On trouve ensuite les entrées numériques du DAC avec connecteur coaxial, connecteur optique, entrée USB-B et antenne bluetooth.
Enfin, le panneau des connecteurs est équipé d'une entrée Jack DC dédiée à l'alimentation puis aux connecteurs RPI 4 (RJ45, USB-3, USB- 2, sortie vidéo HDMI ainsi que connecteur pour carte SD dédiée au système d'exploitation).
La façade arrière du boîtier fourni est percée pour correspondre aux connecteurs du RPI 4.
Accessoires EVO
En plus des panneaux, visserie et entretoises, ce kit boîtier comprend tous les accessoires pour monter un véritable appareil audio autonome à partir d'un module EVO-SABRE DAC Audiophonics. On y retrouve en particulier une antenne bluetooth compatible avec le connecteur du module EVO.
Les accessoires fournis comprennent également les pièces nécessaires pour optimiser le mode lecteur réseau du DAC Sabre EVO : un passe-cloison micro-HDMI vers HDMI pour accéder au connecteur vidéo du Raspberry Pi, un passe cloison micro-SD pour accéder rapidement au système du lecteur réseau.
Caches écran
Le kit boîtier EVO est livré avec deux caches pour les écrans. Ces derniers offrent une finition professionnelle au produit complet une fois monté tout en protégeant les parties les plus fragiles de l'appareil.
C'est aussi une solution idéale pour éviter de laisser un emplacement écran vide si vous décidez de ne pas utiliser votre DAC EVO en mode lecteur réseau ( sans y monter de Raspberry Pi ).
Les caches sont auto-adhésifs pour une installation aisée et durable.
Pieds Polyuréthane
4 pieds en polyuréthane résistant aux fissures, autocollant antivibratoire de couleur noire sont fournis avec ce boîtier.
Ces derniers assurent une excellente stabilité, une absorbtion rudimentaire mais efficaces des vibrations tout en protégeant le boîtier ainsi que son support des rayures éventuelles et de l'usure liée à la friction.
Emplacement pour écran secondaire en option
Le boîtier EVO est percé pour accueillir un second écran optionnel OLED 3.12" 256x64 non fourni. Cet afficheur secondaire se relie au Raspberry Pi (si présent) en SPI (CN4) via un connecteur directement situé sur la carte Sabre EVO.
Cet écran est destiné à récupérer et afficher en temps réel les données de lecture au niveau logiciel (Dietpi/LMS) de façon similaire à ce que font déjà nos RaspDac Mini.
Une nappe compatible ainsi que la visserie / rondelles nécessaires à l'installation dudit écran sont fournis dans ce kit.
Caractéristiques générales
TypeBoîtier DIY + jeu d'accessoires
Matériau boîtier100% aluminium
Déjà percéOui (vis, entretoises & connecteurs)
Déjà marquéOui (face avant et arrière)
Dimensions boîtier monté185 x 300 x 55 mm
Poids boîtier monté1.2kg
Pièces fournies
Face avantx1
Face arrièrex1
Cotés boîtierx2
Panneau supérieurx1
Panneau inférieurx1
Panneaux acryliques écranx2
Vis fraisée M3 cruciformex16
Vis fraisée M3 hex (fixation inférieures DAC)x6
Entretoises M3x 10 Femelle - Femelle (Montage DAC)x6
Vis bombée M3 (fixation supérieures DAC & Panneau arrière)x10
Vis bombée M3 (fixation écrans)x4
Nappe écranx1
Entretoises laiton M3 x 4 (fixation écrans)x2
Entretoises laiton M2.5 x 12 (RPI)x4
Vis bombée M 2.5 x 5 (RPI)x8
Vis à bois cylindrique M3 x 10 (fixation connecteurs XLR / Optique)x5
Vis fraisée M3 x 16 (fixation extension carte SD)x2
Rondelles M3 x10 (Fixation écran secondaire)x2
Bride fixation pour extension carte SDx1
Bouton Aluminium méplat 25 x ⌀6mm Noirx1
Extension pour connecteur micro-SDx1
Passe cloison Micro HDMI vers HDMIx1
Antenne RF 2.4GHZ SMA 3dBi Mâlex1
Pieds polyuréthane 3M 20x8mmx4
MatériauxAluminium
Largeur interne300
Profondeur interne185
Hauteur interne55
Well designed robust case
This is a perfectly designed and robust case. The DAC board, the two displays and the Pi fit like a glove when assembled. The kit has been delivered completely without any missing parts, like screws spacers washers. I will place a review on the DAC board and white screen seperately.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Kit Boitier Aluminium et accessoires pour EVO-SABRE DAC Noir
Kit boîtier à monter & kit d'accessoires pour installer et donner une finition professionnelle à vos...
