Colle thermique silicone ST922 pour radiateur 5g
La colle thermique type ST922 propose une réelle efficacité pour les transistors de puissance ou régulateurs dédiés audio. Proposant une conduction thermique de 0.671 W/m-k, elle trouvera sa place dans tous projet DIY.
4.0 / 5
Référence : 12564
1,90 €TTC
1,58 € HT
Colle silicone thermique type ST922
Cette colle thermique est tout indiquée pour la fixation de transistors, régulateurs demandant une isolation efficace. Agrémenté de silicone cette colle fait un excellent joint thermique et un excellent isolant entre les radiateurs et les composants actifs. Elle est conseillée pour les montages d'amplificateurs, d'alimentations Do It Yourself.
  • Colle thermique silicone pour composant actif
  • conductivité thermique: > 0.671 W/m-k
  • résistance thermique: < 0.06 °C-in2/W
  • Couleur de la colle : blanche
  • Résistance à la traction : 1.5MPA
  • Dimensions du tube : 55 x 18mm
  • Poids: 8g
CouleurNC
MatériauxSilicone
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
2 avis
Recommandé
Pratique ; transmet bien la chaleur et cimente bient les éléments.
Donc parfait !
Cet avis a été posté pour Colle thermique silicone ST922 pour radiateur 5g
Produit conforme, c'est bien une colle
Par contre, elle sèche très vite dans le tube ... même bien rebouché !
Il faut à chaque usage différent déboucher le tube pour enlever la partie durcie de la colle qui en empêche l'utilisation normale !
La colle thermique type ST922 propose une réelle efficacité pour les transistors de puissance ou régulateurs dédiés audio. Proposant une conduction...
