ALLO Boîtier Acrylique pour Allo DigiOne et Raspberry Pi 3 Noir
4.2 / 5
Référence : 12079
14,90 €TTC
12,42 € HT
ALLO DigiOne + RPI Case
- Boîtier Acrylique Noir pour Digione et Raspberry Pi -
Boîtier pour Allo Digione et Raspberry Pi
PROTECTION & DESIGN
Ce boîtier a été spécialement conçu pour accueillir le duo Allo DigiOne. En acrylique noir, le boîtier protégera votre système de la poussière et des chocs, tout en lui conférant un design moderne qui saura le mettre en valeur. Un indispensable donc pour les détenteurs dudit système.
Attention : le Raspberry Pi et le Allo DigiOne ne sont pas fournis. Il s'agit ici uniquement du boîtier.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Matériau : Acrylique
  • Couleur boîtier : Noir
  • Couleur entretoises : Noir
  • Livré avec toute la visserie (vis + entretoises) nécessaire
  • Compatibilité : Allo DigiOne et Raspberry Pi
MatériauxAcrylique
6 avis
ALLO boitier pour DigiOne et Pi 3
Le rapport qualité / prix est très bien.
Je suis pas très bon bricoleur, mais sur Internet on peut trouver des video de montage ... bref, montage facile et clair.
Seul petit regret : non transparent : suivi visuel des leds impossible.
Cet avis a été posté pour ALLO Boîtier Acrylique pour Allo DigiOne et Raspberry Pi 3 Noir
Looks nice, does its job well
The case looks good, although it is not transparent as in the images (solid black).
A little work to get the protective paper layer off, but some hot water and it peels off pretty easily.
Assembly is a breeze, but make sure to place remove the screw ring on the DigiOne coax connector before adding the sidepanel, or it wont fit correctly.
Not as described
The only reason I bought an Allo Digione board for Rpi at Audiophonics and not some other supplier was because Audiophonics also sells this case. I think the see through acryl looks awesome. So I was pretty dissapointed when I opened the package and the case was not seethrough acryl with a dark shine, but just plain old black. BLACK, totally black, no see through whatsoever. If I had known this I would have looked elsewhere. So only 2 stars just because it's a case, but i'm pretty dissapointed with Audiophonics for selling a product that realy differs from the picture advertised above...
Practical case, almost as described
The characteristics and dimensions of the case is as described. It has anything you might need for assembling a pi2/3 with a digione, even screws and spacers provided also by digione. The assembly is easy and intuitive. However, in my case it was not a black acrylic but a light brown cardboard. I'm OK with that, I would order it in any case, but for this difference in description I can't give the fifth star.
Good case, hard to assemble
Good case, sturdy and looks great. Only thing, it is a pain to assemble, took me 1 hour, not very intuitive. But once assembled, everything perfect.
