Support Raspberry Pi 4 / 3 / 2 pour écran tactile officiel
Le SmartiPi Touch Pro est un boîtier pour l'afficheur officiel des Raspberry Pi 2, 3 et 4. Ainsi, avec le SmartiPi Touch Pro vous pouvez créer un système Raspberry Pi tout-en-un avec un unique port USB-C pour alimenter l'ensemble des composants. Le Raspberry Pi se monte derrière l'écran et sa connectique reste accessible sur le côté du boîtier, des caches permettant de dissimuler les connectiques non utilisées. Un second set d'inserts avec pas de vis permettent de monter votre propre carte de développement ou tout autre composant.
Un emplacement derrière l'écran permet également d'y monter la caméra Raspberry Pi V1 ou V2 (non compatible avec Raspberry Pi HQ Camera). L'emplacement de la caméra peut être dissimulé avec le panneau adhésif fourni.
Le boîtier est fait de plastique ABS moulé et peut donc être facilement percé pour une customisation totale.
Spécifications | |
Type de produit | Support pour Raspberry Pi et écran Raspberry Pi officiel |
Matériau | ABS |
Angle pivot | 37° |
Support VESA | 75mm |
Package | SmartiPi Touch Pro Large Splitter Micro USB Splitter USB-C Ventilateur |
