Bornier à Vis pour CI 4 Pôles Plaqué Or
Ce bornier 4 vis plaqué Or permet la connexion simple, fiable et rapide pour tous circuit imprimé demandant le transport de tension et de courant (300V 25 A).
Référence : 12580
1,90 €TTC
1,58 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Borniers laiton plaqués or pour circuits électroniques contact phoenix plaqué or
Borniers à vis plaqués or
Ces borniers à vis 4 bornes plaqué Or s'utilisent pour les connexions sur circuit imprimé / PCB et permettent grâce a une simple vis de raccorder la carte et le câblage. Il offre un contact fiable et de qualité une solution simple et propre à tout montage de composant..
Une fois soudé sur la carte il ne reste plus qu'à visser le câble.
Stackable
Pour suivre le développement de vos projets de construction, ces borniers peuvent s'assembler les uns avec les autres. On pourra donc très facilement moduler le nombre d'emplacements tout en gardant une stabilité et une robustesse optimale du montage éléctronique.
Peut égallement se stacker avec ce modèle de borniers à deux posts.
Borniers empilables clipsables plaqué or électronique
Dimensions
Dimensions bornier électronique connecteur 4 emplacement plaqué or audiophileVisserie dimensions profondeur borniers connecteurs circuits imprimés
Largeur totale (avec loquet)40.5 mm
Largeur39.5 mm
Hauteur totale (avec broches)23.7 mm
Hauteur boîtier14.5 mm
Profondeur boîtier14.2 mm
Hauteur broches9.2 mm
Espacement broches10 mm
Largeur broches1 / 1.8 mm
Largeur max bornier8 mm
Diamètre vis6.6 mm
ConducteurLaiton plaqué Or
Pôlesx4
Specs électriques300V 25A
StackableOui
Vendu à l'unitéOui
Connectique / GenreNC
Nombre Contacts4
Ce bornier 4 vis plaqué Or permet la connexion simple, fiable et rapide pour tous circuit imprimé demandant le transport de tension et de courant...
