ELECAUDIO BP-208 Bornier isolé acrylique Plaqué Or 24K (La paire)
Référence : 11153
11,90 €TTC
9,92 € HT
Voici une paire de bornier haut-parleur ELECAUDIO résolument HiFi en plastique transparent dont tous les contacts sont intégralement plaqués Or 24K. Système de connexion par cosse, ou par soudure si besoin.
Accepte les câbles de gros diamètre via un système d'enterrage totalement isolé, ainsi que les fiches banane.
Spécifications :
  • Isolation Acrylique
  • S'adaptent aux panneaux d'épaisseur jusqu'à 15mm
  • Contacts Plaqué Or 24k
  • Diamètre du perçage : 11.5mm
  • Diamètre Interne Maximum du Câble : 5.50mm
  • Diamètre Externe Maximum du Câble : 7.50mm
  • Diamètre du Filetage : 8.60mm
  • Diamètre de la Rondelle d'Isolation : 16mm
  • Poids : 31g / Unité
  • Vendu par paire : Un rouge, et un noir
ELECAUDIO Bornier Plaqué Or 24K
(Illustration avec une cosse (non incluse))
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)15.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
bornier
j avais décide de changer ,mes borniers de mes 3 paires de cabasse pour mettre des fiches bananes, sans percer ou rien transformer et garder les originaux .
ils sont très bien rempli le montage.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO BP-208 Bornier isolé acrylique Plaqué Or 24K (La paire)
