WM AUDIO BB-05 Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Gold Plated 24k Ø6mm
Ces borniers WM Audio BB-05 permettent un montage simple sur des panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 6mm. Ses contacts sont plaqués Or 24k afin d'assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Ils acceptent des câbles allant jusqu'à 6mm en utilisant le système à visser mais également des fiches bananes 4mm ou fourches 13mm.
Référence : 9848
8,90 €TTC
7,42 € HT
WM Audio BB-05
Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Plaqué Or Ø5mm
WM Audio BB-05 Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Plaqué Or Ø5mm
Type de produitBorniers enceintes
Plaquage contactsOr 24k
Épaisseur panneau max6mm
Entraxe entre les borniers20mm
Supporte les fiches bananes4mm
Supporte les fourches13mm
Diamètre câble maxØ5mm
Dimensions totales (LxlxH)48 x 40 x 20mm
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)6.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Bon rapport qualité prix
Facile à monter, chic sur un montage, mécaniquement sans problème, les plastiques sont de bonne qualité. Cela fait très bien l'affaire. Le système de 'calage' de l'angle de sortie du câble est efficace mais limite l'angle possible. N'utilisant que des bananes, le contact est très bon, c'est beau, et pour le moment je n'ai pas encore serré assez fort pour les détruire.
Cet avis a été posté pour WM AUDIO BB-05 Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Gold Plated 24k Ø6mm
Ces borniers WM Audio BB-05 permettent un montage simple sur des panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 6mm. Ses...
